查看: 1887|回复: 25
新到的架子 330
发表于 2014-6-1 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是口水机?  还没想要用啥动力 和电池  纠结
大家给出出注意 机架全碳重量 200G
发表于 2014-6-1 22:21 | 只看该作者
不错
发表于 2014-6-1 22:30 | 只看该作者
2208   8寸桨10A电调   4000电池,很爽的
发表于 2014-6-1 22:31 | 只看该作者
机架确实不错,多少米?
发表于 2014-6-1 22:36 ——“来自手机” | 只看该作者
王者.不归来 发表于 2014-6-1 22:31
机架确实不错,多少米?
8寸应该装不上
发表于 2014-6-1 22:50 | 只看该作者
一定装的上····我现在就是330,2308,8045桨,不过用7045三叶桨比8045两页桨稳一些
发表于 2014-6-1 22:53 | 只看该作者
好像挺重的.那8个钢柱太占分量. 可拆
发表于 2014-6-1 22:58 | 只看该作者
最近这机架 这小机架很火呀
发表于 2014-6-1 22:59 | 只看该作者
在画个250可折叠的机架 同样是QAV为母本
发表于 2014-6-1 23:04 | 只看该作者
发表于 2014-6-1 23:18 | 只看该作者
为啥全碳还有200克?是玻碳吧?
发表于 2014-6-1 23:24 | 只看该作者
略重,如果是330就应该用不了8寸
发表于 2014-6-1 23:29 | 只看该作者
在哪弄的
 楼主| 发表于 2014-6-2 06:56 | 只看该作者
大明大大 发表于 2014-6-1 23:29
在哪弄的
定制的
机架确实不错,多少米?
350快大洋
 楼主| 发表于 2014-6-2 06:58 | 只看该作者
说实话 8045 装不上 长了一点点 自己修下可以装   不过我打算装7045三叶
 楼主| 发表于 2014-6-2 07:00 | 只看该作者
hcc 发表于 2014-6-1 23:18
为啥全碳还有200克?是玻碳吧?
应该不是玻碳的  机臂是5MM后的 固定机臂就用了16颗螺丝和螺母 还有 立柱 8颗 能不重吗
 楼主| 发表于 2014-6-2 07:01 | 只看该作者
你敢用10安的电调 ? 我俩电机是 一样的 ,我用好赢4合一20安, 烫的要死,
 楼主| 发表于 2014-6-2 07:02 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2014-6-1 23:24
略重,如果是330就应该用不了8寸
只能用 7045 三叶的
发表于 2014-6-2 09:25 | 只看该作者
敢用,四合一电调发热严重,做好散热,4个10A电调放在机臂下,有桨的风来散热,没啥问题的
