查看: 2035|回复: 25
350和550小金刚全碳纤
发表于 2014-6-1 23:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
350是订制的,550改了脚架,换成全碳架子,两个架子刚度都很大,就是有点重,影响了续航时间
350 用2208 1500KV的电机,3S 4000电池空机悬停12分钟
550 用2814 500KV电机,6S 4200电池空机悬停16分钟
发表于 2014-6-2 00:27 | 只看该作者
大jj好看
发表于 2014-6-2 00:42 | 只看该作者
两款都是不错的架子!
发表于 2014-6-2 00:44 | 只看该作者
小机架和你的一样只是没脚架
 楼主| 发表于 2014-6-2 00:46 | 只看该作者
架子是不错,就是有点重了,呵呵,下次要致力于强度兼重量,提高航时
发表于 2014-6-2 01:10 | 只看该作者
发表于 2014-6-2 01:16 | 只看该作者
小金刚很毒的
 楼主| 发表于 2014-6-2 01:39 | 只看该作者
只是小金刚的脚架塑料连接件不咋样,炸烂两次后,果断把脚架改了
 楼主| 发表于 2014-6-2 01:40 | 只看该作者
AIbluecapf 发表于 2014-6-2 00:44
小机架和你的一样只是没脚架
这个350的,不是网上那种330的,用了2毫米的碳板,很刚,就是重了些
发表于 2014-6-2 02:13 | 只看该作者
550很壮,看着就浑身是劲,不错
发表于 2014-6-2 03:05 | 只看该作者
小金剛好
发表于 2014-6-2 06:58 | 只看该作者
好机
 楼主| 发表于 2014-6-2 09:51 | 只看该作者
最近在琢磨如何在保证强度的情况下减少自重,如何优化出最合理的机架结构,大家支招呢
发表于 2014-6-2 10:58 | 只看该作者
楼主 可以玩玩穿越撒
发表于 2014-6-2 11:12 | 只看该作者
小机架和你的一样只是没脚架
对了,兄弟,忘你问你360机架是哪里买的,360可以上多大的桨啊
 楼主| 发表于 2014-6-2 12:00 | 只看该作者
360最大可以上9寸桨,如果自重合适上8寸桨稳定抗风,这个架子可以自己做,比买的结实牢固
等装好FPV再晚穿越
发表于 2014-6-2 12:06 | 只看该作者
自己要去下软件做吗?
可以发下软件地址或者名字吗
得自己学还是有教程 的呢
 楼主| 发表于 2014-6-2 12:46 | 只看该作者
请教各位大神,对这种350的小四轴有没有一些尽量轻量化的FPV解决方案?
 楼主| 发表于 2014-6-2 12:48 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2014-6-2 12:06
自己要去下软件做吗?
可以发下软件地址或者名字吗
得自己学还是有教程 的呢
泡泡老师的教程就可以,用LITE的飞控好上手,架子可以先买最便宜的塑料的那种,玩阵子搞清楚了再自己设计机架
