查看: 2259|回复: 8
OSD垫个黑色海绵想APM那样,高度的测定是否会准确些呢!!!!
发表于 2014-6-2 11:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.FPV设备已到,买了178的卫星定位器防丢机就没买昂贵的DVR了
2.OSD是穷人的,
·不知道网上说高度不准是不是因为没想APM那样用黑色海绵遮光
·GPS打算安在450机架的机臂上,不知道螺旋桨的旋转会不会影响。
·OSD的安装位置尽量远离哪些设备好呢
3.接收机天线和图传天线应该如何放避免信号重叠呢
设备一共有卫星定位器+OSD(GPS)+NAZA lite(GPS)+5.8G图传
这些安放有什么注意的地方呢,请各位模友支支招,小弟先谢谢了
 楼主| 发表于 2014-6-2 11:46 | 只看该作者
450上挂鹰眼相机,可能需要用轻木板把中线板加长以便安装
发表于 2014-6-2 12:00 | 只看该作者
穷人的高度是。gps 信号吧,不是气压计
发表于 2014-6-2 12:56 | 只看该作者
樓上正解, 因為高度問題, 小弟於購買該 OSD 試用後, 已果斷換了另一品牌了
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:21 | 只看该作者
但是价格的话最便宜了。你换成了什么呢
发表于 2014-6-2 17:59 | 只看该作者
同问换成什么了
发表于 2014-6-3 03:19 | 只看该作者
lsa2449619 发表于 2014-6-2 16:21
但是价格的话最便宜了。你换成了什么呢
如果是用 Naza V2, 可配 MiniOSD, 只是 399
用 APM 飛控, 更平, 200 以下
我只用 Naza Lite, 要用副廠的, 沙雀 OSD, 要五百多
发表于 2014-6-3 03:43 | 只看该作者
gps可以测高度?不是吧,gps只能定经纬度吧,所以才要和高度计一起使用才可以定点吧!
来自苹果客户端
发表于 2014-6-3 12:52 | 只看该作者
里面没有不放震的原件,减震没有任何改变。
