查看: 3114|回复: 24
续:880mm大四轴,修复后第一次测试......
发表于 2014-6-2 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
880mm大四轴,起飞重量5400g
下午大四轴修复、改装、调试全部完成,主要缩短了轴距,由1010mm缩短至880mm,19X6榉木桨,设计最大起飞重量8000g,增加了起落架(大飞机没起落架不好整)、云台挂杆、双电池板、防打火插头,带6SP2X224400ma/h电重量接近5400g,上微单及云台估计6500g左右~
附上商家提供的电机测试数据表:
6.14最新改进:
       再次对机架进行了优化改进,大四轴取名为“游隼880”。轴距改为880mm,因今后会有大的载重,将原好赢铂金30A电调换成了好赢铂金60A电调。考虑到底层挂载云台等图像设备问题,电池板重新改到了上层,只用一个单电池板。另配了2对1855碳桨,还没做测试。
       不带电的空机重量升到了3083g,加6S5000maX2重量4600g左右。加6S2p12200mX2电增加重量5410g左右。云台和相机、图传按1500G计算,配6S22400电,全设备起飞重量将达到6900g左右,单电机悬停的拉力需要1725g左右,理论计算悬停总电流在32~40A间。悬停时间约30~35分钟。
       至此,大四轴已经失去了长航时的设想,近7公斤的重量能稳飞15~20分钟就不错了~  今天对修复后的“游隼880”做了第一次测试,声音很震撼,测试环境不好风、尘土很大,试飞基本正常。飞行时间不理想,6S5000maX2电,4.6KG起飞,地面站显示电流在22~32A间跳动,飞行时间24分钟(暴力+航线+悬停)。视频太麻烦就不上了~
挂双电俯视图
防打火插头和电流计
底板魔术贴+扎带固定电调
发表于 2014-6-2 22:14 | 只看该作者
发表于 2014-6-2 22:19 | 只看该作者
看起来很棒!!!
顶起!
什么配置
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:22 | 只看该作者
送上一张490mm环形机硬挂黑狗3+的录像截图,感觉航拍还不错~
发表于 2014-6-2 22:24 | 只看该作者
浆好像都有缺口了,能行吗,不怕震动大?
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:26 | 只看该作者
luowbyc 发表于 2014-6-2 22:24
浆好像都有缺口了,能行吗,不怕震动大?
呵~~上次炸鸡造成的,新买的桨商家发错了正反,又得重发,这破桨调试用了一下
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:27 | 只看该作者
飞翔的我 发表于 2014-6-2 22:19
看起来很棒!!!
原帖力有,请转移浏览~
发表于 2014-6-2 22:30 | 只看该作者
给个建议,用apc吧,木桨除了jxf,hawk和进口的效率都怎么好
 楼主| 发表于 2014-6-2 22:33 | 只看该作者
apc有19寸大桨?
发表于 2014-6-2 23:28 | 只看该作者
好机机顶一个
发表于 2014-6-3 00:30 | 只看该作者
我就事论事,自己上淘宝看的,买不到还说没意思了。
发表于 2014-6-3 02:13 | 只看该作者
用APC吧还有就是要是真弄航拍的话上6轴或者8轴吧
发表于 2014-6-3 03:52 | 只看该作者
电池是亮点,一个字重!
来自苹果客户端
发表于 2014-6-3 19:54 ——“来自手机” | 只看该作者
试飞了吗,悬停时间
 楼主| 发表于 2014-6-3 21:08 | 只看该作者
雪哥 发表于 2014-6-3 19:54
试飞了吗,悬停时间
还没时间试飞,这大家伙要到大飞场去试飞才安全~
发表于 2014-12-23 20:08 | 只看该作者
哥们,你的大四轴是自制的还是买的呀?
发表于 2014-12-23 22:25 | 只看该作者
求问配置,因为我也想做一个700轴距18寸桨的长航时四轴,多谢
 楼主| 发表于 2014-12-23 22:40 | 只看该作者
点我的名字有很多相关贴,帖子里很详细了,自己慢慢琢磨更好~
发表于 2014-12-24 00:39 | 只看该作者
抱歉,我想问这个的电机型号?在你的其他帖子问了,发错了
 楼主| 发表于 2014-12-24 09:03 | 只看该作者
JF-U7 350kv
