查看: 498|回复: 14
新手求助,大神门请帮忙解答下,谢谢
发表于 2014-6-3 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前几周弄了一个400级别的四轴,东西都是新的,配置如下: XXD 2212  930kv 电机 *4  8045的桨      好赢20A 四合一电调    QQ飞控, 不挂任何东西,带电池全重大概 900克不到
我用了两块不同牌子的新的2200的电池测试续航,低压报警设置为3.7v,都只能悬停4.5分钟左右,请问这个正常吗?为什么续航能力这么差!!!!!!
发表于 2014-6-3 10:05 | 只看该作者
桨多大,换大一号 在不能就换电机。
发表于 2014-6-3 10:31 | 只看该作者
机架重了     电池电压 舍得太高   3.7还有百分之3.4十的 电量
  3.53.6
发表于 2014-6-3 10:37 | 只看该作者
低压报警设置为3.6
悬停时间是短了一点,上面2位说了可能的原因,你充电时看下充进去多少参考一下
发表于 2014-6-3 10:46 | 只看该作者
桨 不对吧。看着像8寸桨。
发表于 2014-6-3 11:25 | 只看该作者
3S上1047(400轴距放不下) 或9047。8045上4S。报警设置电压3.6V。猜的
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:31 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-6-3 10:05
桨多大,换大一号 在不能就换电机。
槳是 8045的槳,但是貌似不能再大了,400的架子
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:32 | 只看该作者
  3.53.6
槳是 8045的槳,但是貌似不能再大了,机架空机是260克
 楼主| 发表于 2014-6-3 11:33 | 只看该作者
请问8045的桨要上4S的电池么?为啥
发表于 2014-6-3 11:39 | 只看该作者
400轴距应该可以上9寸的呀!你量一量看。
发表于 2014-6-3 11:52 | 只看该作者
呵呵 可以换个容量大点的电池
发表于 2014-6-3 13:29 | 只看该作者
fangjubin 发表于 2014-6-3 11:33
请问8045的桨要上4S的电池么?为啥
貌似效率,猜的
发表于 2014-6-3 13:52 | 只看该作者
发表于 2014-6-3 14:15 | 只看该作者
