查看: 3165|回复: 15
我的四轴1和2号电机明显输出高很多,飞下来很烫手~~~求解
发表于 2014-6-4 21:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天人家看了我的LOG,说过12号电机输出比其他两个高,今天又飞了下,回来发现这两个电机铭心啊烫手,其他两个只是比较热,这两个电机刚好是逆时针转动的,怎么回事?
发表于 2014-6-4 21:30 | 只看该作者
是不是重心不在中心点
发表于 2014-6-4 21:32 | 只看该作者
是不是大部分重力集中在1,2号位置,所以1,2号需要输出更大的推力
发表于 2014-6-4 21:33 | 只看该作者
我去..你这还有失控啊
发表于 2014-6-4 21:35 | 只看该作者
电机座水平问题吗?
 楼主| 发表于 2014-6-4 21:39 | 只看该作者
12号电机是对角的~~~电机座基本是平的,不会相差这么大
发表于 2014-6-4 22:08 | 只看该作者
一定是中心偏向前了。
发表于 2014-6-4 22:13 | 只看该作者
X模式12号电机不是对角电机吗?不可能是重心问题吧?难道是12号桨装反了0.0哈哈,检查下电调油门行程、电机是否水平
发表于 2014-6-4 22:45 | 只看该作者
飞机重心靠前了,,
发表于 2014-6-4 23:08 | 只看该作者
必须顶上去,我正为这事头痛呢?同是APM飞控,我的是#3 #4电机发烫,#4相当烫手,其它两个电机微热,差距太大了
发表于 2014-6-5 00:24 | 只看该作者
机臂不平吧,12号做工大,是因为飞机想往右自旋,飞控控制电机加油向左自旋保持平衡,看看机臂平不平
来自苹果客户端
发表于 2014-6-5 02:49 | 只看该作者
APM 1  2  是对角电机   所以 重心的问题应该不存在   电机座估计有不平
发表于 2014-6-5 12:04 | 只看该作者
问问楼主。。。电机这个输出 油门什么的 是看哪个参数。。。看了泡泡老师的视频 好像只看到了震动曲线的。。
发表于 2014-6-5 12:15 | 只看该作者
这就是多旋翼的问题。其它飞行器调整不到位的话会直接体现在飞行姿态上,甚至根本无法飞行。而多旋翼在飞控调配下会掩盖很多装配缺陷。
如果1、2号是前面俩电机(多数飞控定义),那么是重心靠前了。
如果1、2号是右侧俩电机(某些飞控定义),那么是重心偏右了。
如果1、2号是对角电机(楼主描述),那么正桨与反桨桨型不配套,其一效率低下。
发表于 2014-6-5 12:26 | 只看该作者
检查电机固定螺丝松了么?可能的原因之一
发表于 2014-6-5 14:08 | 只看该作者
你是炮灰嗎 apm 安裝電機說明1 2 同輸出12是不同 12是右邊 你可以在mp1.3.4 test motor 就知那那兩個電機有問題
