查看: 3076|回复: 16
求助泡泡大神 求助各位大神 NAZA V2 接 天地飞9 2.4G....
发表于 2014-6-4 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是新手  想请各位大神   V2 和 天地飞9 二代 2.4G     接线方法
或者还是像泡泡大神教程里面 NAZA-天地飞9通72M接收机  那样子接线
图是我接的  不知是对是错     在线等各位大指点    先谢过
 楼主| 发表于 2014-6-4 21:25 | 只看该作者
还有一个问题  也想请教各路大神
铂金30A  接V2      是白色线向上   还是黑色线向上     如图下那种是正确的
发表于 2014-6-4 21:28 | 只看该作者
接收機端沒有定義!除非是用同款的不然別人很難知道是否接對!
 楼主| 发表于 2014-6-4 21:30 | 只看该作者
哦   那请问   铂金30的信号新  是白色向上 还是黑色向上。?
发表于 2014-6-4 21:40 | 只看该作者
上面有标识,通常白色和黄色是信号线/中间的是红色线也就是+极/棕色和黑色是-负极。看你的设备上面是负极,也就是黑色线在上面,白色的信号线在下面。
 楼主| 发表于 2014-6-4 21:52 | 只看该作者
小小石头 发表于 2014-6-4 21:40
上面有标识,通常白色和黄色是信号线/中间的是红色线也就是+极/棕色和黑色是-负极。看你的设备上面是负极, ...
好的  谢谢了
发表于 2014-6-4 22:12 | 只看该作者
通道接对了就行吧。然后三根线,中间是正极。两边,颜色深的是负极,另一个是信号线。
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:22 | 只看该作者
第二个问题  已经解决    求指导V2 接 2.4G接收器
发表于 2014-6-4 22:30 | 只看该作者
有个小缺口的方向是信号线。。很方便确认的
发表于 2014-6-4 22:31 | 只看该作者
自己先仔细看看天九的说明书还有V2的说明书,都有的,看了就知道了
佩服楼主,好白
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:33 | 只看该作者
线已经接好  不知是对是错
 楼主| 发表于 2014-6-4 22:34 | 只看该作者
佩服楼主,好白
请谅解  我是新手...
发表于 2014-6-4 22:47 | 只看该作者
株洲丶KK 发表于 2014-6-4 22:34
请谅解  我是新手...
接收机1   ——  主控 A
        2   ——         E
        3   ——         T
        4   ——         R
上面是基本通道
        5  ——          U       飞行模式选择           分配到遥控的一个三段开关上
        6  ——         X2      智能方向控制             分配到遥控的一个三段开关上
其他的可以不用接了,六通道飞行完全满足,剩下的通道控制云台、快门什么的去。
这下懂了吧
发表于 2014-6-4 22:51 | 只看该作者
黑色
 楼主| 发表于 2014-6-4 23:13 | 只看该作者
gaoxuexing1989 发表于 2014-6-4 22:47
接收机1   ——  主控 A
        2   ——         E
        3   ——         T
谢谢  大哥
发表于 2014-7-16 10:34 | 只看该作者
新手课堂,DJI NAZA及配套产品的使用合集,省时、省心、省力,你值得拥有。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
发表于 2014-8-4 13:59 | 只看该作者
接收机1   ——  主控 A
        2   ——         E
        3   ——         T
天9的右边开关F是个三段的。可是没有显示通道啊。
