查看: 787|回复: 4
150电调疑问
发表于 2014-6-7 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
靠双面胶这里是不是电调所在位置啊?天气一热飞了几次 双面胶有点黏不住,只有一点点粘着 然后飞机有点不稳定 乱跑
我想确认下是电调发热导致粘不住,还是双面胶失效。如果是发热导致的,那夏天应该怎么处理 用个皮筋绑一下?
请高手指教
发表于 2014-6-7 23:20 | 只看该作者
我这,南方34度,木有你说的情况!。。。
发表于 2014-6-8 10:23 | 只看该作者
32度刚玩,无出现你讲情况!
 楼主| 发表于 2014-6-8 13:18 | 只看该作者
晕死好吧,我这气温还30不到呢。。
发表于 2014-7-14 21:02 | 只看该作者
我这,南方34度,木有你说的情况!。
