查看: 6170|回复: 9
绝对菜鸟制作的KT板水陆两用船
发表于 2014-6-8 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是对船毫无经验的一个菜鸟,前一阵想做个KT飞机,可最近老刮风,没法试,于是闲来无事用KT 边角料做了个车?船?
先来张全貌,能看出是KT的边角料堆出来的吧?
几乎是没什么成本,一个接收机,一个电调,电机,螺旋桨,舵机
换个角度,电池旁边的小盒子里是接收机,也谈不到防不防水。
这一侧是电调
更简陋的在下面,四个空瓶子。不过我还是选择了几个质量比较好的瓶子。
车轴还是碳管加钢丝。
风舵和转向轮是同轴,图的就是一个简单,不过转向还挺灵活,尤其地面,水中不行,可能是舵面太小。
上周在地面试了一下,还挺快,毕竟用的动力能够将KT固定翼推到起飞,就是机身太轻,重心太高,太飘,稍微速度一高,
转向就翻了。我以前车模玩的大F ,这回实在是别扭。
昨天下水了,速度就甭说了,很慢,而且油门大过50%后,船头下压严重,我的这个没有任何防水措施,怕水到”甲板“上。
纯属自娱自乐,如果各位高人有什么简单的提高性能的办法,欢迎交流。谢谢。
发表于 2014-6-8 15:35 | 只看该作者
很有想法的作品呵呵
发表于 2014-6-8 17:31 | 只看该作者
创意不错,就是进水了怎么办。。。
发表于 2014-6-9 10:23 | 只看该作者
不错不错,还真是两栖车船。改进后估计性能会有大的提升。
发表于 2014-6-9 14:45 | 只看该作者
路过.顶一顶!
发表于 2014-6-10 14:50 | 只看该作者
不封底盘还想快,轮子还这么大,挡水了
发表于 2014-6-11 09:02 | 只看该作者
下水后的转向舵面是不是小了点?
发表于 2014-6-12 09:47 | 只看该作者
有点简陋啊
发表于 2014-7-27 00:42 | 只看该作者
推力中心高了,而浮力中心又偏后,当推力大了,前倾力矩没有相应的力与其平衡,自然前部就会下沉。
底部做成封闭的浮箱试试。
不过水的阻力是空气的800倍,若是考虑修改浮箱的线型,恐对提速的帮助会更大些。
发表于 2014-7-27 17:20 | 只看该作者
是不是可以在两侧做浮筒 底封了
