查看: 2239|回复: 39
naza的LED又发病了,求良医一个,良药一方
发表于 2014-6-9 02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题解决了   汗    此帖完结   谢谢各位
 楼主| 发表于 2014-6-9 02:19 | 只看该作者
为毛不能@     路过的能帮我@一下泡泡大师(zwdxbb)吗
发表于 2014-6-9 05:51 | 只看该作者
确实麻烦
发表于 2014-6-9 07:50 | 只看该作者
你自己看姿态模式的通道。是不是在失控下
发表于 2014-6-9 07:56 | 只看该作者
确定调参软件里接收机类型为D-BUS?普通接收机得调成普通。
 楼主| 发表于 2014-6-9 08:08 | 只看该作者
恩   dbus无误
发表于 2014-6-9 08:23 | 只看该作者
t通道是油门的啊,在最左面是最小的,在右面就是最大的。如果你调完后在中间位置那样正确?!!!!
这是我前段用大疆的调参软件没卸载,建议楼主再试试看,飞控校准最好后最好去室外能搜到星的位置矫正下方向等,应该不会出现别的问题
 楼主| 发表于 2014-6-9 08:25 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2014-6-9 07:50
你自己看姿态模式的通道。是不是在失控下
不在失控,是姿态模式。昨天晚上换普通接线后忘记在调参软件上改接收机模式,现在改为普通接收机后,和D-BUS接线状态下led提示一样,都是姿态下双黄灯,GPS模式下双绿灯(摇杆不在中位)无法解锁飞行。
 楼主| 发表于 2014-6-9 08:27 | 只看该作者
T通道油门,图上在最左是我油门打到底啊    油门在中位,滑块也在中间   显示绿色啊
发表于 2014-6-9 08:38 | 只看该作者
油门不在中位啊!!!
 楼主| 发表于 2014-6-9 08:44 | 只看该作者
真呢板扎 发表于 2014-6-9 08:38
油门不在中位啊!!!
油门打到底了    值是-999
发表于 2014-6-9 09:09 | 只看该作者
不明白楼主要说什么?看你发的图油门拉到最低的话,滑块就是在最左边呢啊。
发表于 2014-6-9 09:12 | 只看该作者
返厂 当年我nazav2 新买的led灯 从头到尾都没见到过绿灯 最后返厂修好了 说里面什么管坏了
发表于 2014-6-9 09:14 | 只看该作者
说错了 是全部是绿灯 没有其他灯
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=855346&highlight=%C2%CC%B5%C6 最后第二次返厂修好了
发表于 2014-6-9 09:16 | 只看该作者
油门在最小,很正常
发表于 2014-6-9 09:17 | 只看该作者
vaninva 发表于 2014-6-9 08:44
油门打到底了    值是-999
这是对的嘛。
发表于 2014-6-9 09:19 | 只看该作者
油门打到底了    值是-999
没问题了,可以飞了!
发表于 2014-6-9 09:34 | 只看该作者
问问LZ 你是用什么遥控器的
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:59 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-6-9 09:34
问问LZ 你是用什么遥控器的
10c
 楼主| 发表于 2014-6-9 10:23 | 只看该作者
真呢板扎 发表于 2014-6-9 09:19
没问题了,可以飞了!
不行,    led显示摇杆不在中位,实际摇杆已经在中位了,不知道该咋办了
