查看: 1720|回复: 34
六轴是不是当一台电机蹦了以后能凑合降落?
发表于 2014-6-9 08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
八轴是不是效果会更好。我知道四轴不行,所以决定弄台6轴,大家的意见呢
发表于 2014-6-9 08:54 | 只看该作者
理论上是这样的
来自苹果客户端
发表于 2014-6-9 09:02 | 只看该作者
不一定,我试过
发表于 2014-6-9 09:11 | 只看该作者
只知道理论上可行!
发表于 2014-6-9 09:22 | 只看该作者
要飞控支持才可以呢 但是支持不代表能发挥到那个作用
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:26 | 只看该作者
飞控不支持会怎样。是不是飞机抖一下还接着飞
发表于 2014-6-9 09:31 ——“来自手机” | 只看该作者
最要命是断半片桨,那个震...
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:34 | 只看该作者
wwkk 发表于 2014-6-9 09:31
最要命是断半片桨,那个震...
起码比四轴直接砸下来强吧
发表于 2014-6-9 09:36 | 只看该作者
胡乱修正哦,哈哈
发表于 2014-6-9 09:39 | 只看该作者
其实Y6  X8  什么的才是王道
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:40 | 只看该作者
小明-shaoxing 发表于 2014-6-9 09:39
其实Y6  X8  什么的才是王道
对转桨效率不是低吗。y6真的抗炸吗
发表于 2014-6-9 09:41 | 只看该作者
来了。。。WKM六轴空中好盈铂金30A烧毁手控完成返航
[flash=850,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzE5MzEyOTUy==.html[/media]
发表于 2014-6-9 09:42 | 只看该作者
shiyifan 发表于 2014-6-9 09:40
对转桨效率不是低吗。y6真的抗炸吗
有人测试过效率基本是一样的
 楼主| 发表于 2014-6-9 09:46 | 只看该作者
看来我要选择六轴了
发表于 2014-6-9 09:49 | 只看该作者
理论上可行,要看飞控支持不。
发表于 2014-6-9 09:52 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-9 09:49
理论上可行,要看飞控支持不。
飞控支持也要看动力冗余是不是够,动力冗余够了,也要看飞控的返航点锁定是否正常运作,返航点锁定没开或者是不能运作就得手控返航。
发表于 2014-6-9 09:54 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-6-9 09:52
飞控支持也要看动力冗余是不是够,动力冗余够了,也要看飞控的返航点锁定是否正常运作,返航点锁定没开或 ...
大不了六轴变四轴,应急降落应该可以。
发表于 2014-6-9 10:13 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-9 09:54
大不了六轴变四轴,应急降落应该可以。
六轴动力冗余不够,烧一个电调,其他五个电调可能5秒就超温保护了,也是炸。。
六轴变四轴就目前市面上的飞控来说。。都是不支持的,秒炸。。。当然,不相信可以把六轴拿两轴的电调插头拔掉试试。
发表于 2014-6-9 10:28 | 只看该作者
六轴变四轴就目前市面上 ...
说到底还是飞控不支持
发表于 2014-6-9 10:54 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-9 10:28
说到底还是飞控不支持
飞控支持了也没用啊,六个人刚好能抬动的东西,突然走两人~~ 四个直接全趴下。。。 飞控支持,动力冗余,缺一不可。
