查看: 1411|回复: 14
请问:精灵vision使用12次的智能电池有点鼓胀,这情况是否正常?
发表于 2014-6-10 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-6-10 10:08 | 只看该作者
怀孕了,可以扔了
二级报警电压有修改吗,还有就是鼓胀的是一片电芯还是全都鼓胀?
一般电池鼓胀都是由于过放导致,也不排除电池电芯问题
发表于 2014-6-10 10:12 | 只看该作者
飞了12次最多是有胀气现象吧?胀气现象可以飞,但是如果是电池本身有变形,就不能飞了。
发表于 2014-6-10 10:46 | 只看该作者
运气不好,空间小的话,电池会塞不进去,寿命肯定会大受影响的,联系售后最好换
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:50 | 只看该作者
一般电池鼓胀都是由于过放导致,也不排除 ...
一、二级报警电压没有修改,电池最低26/100就充电,两侧轻微鼓胀。
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:55 | 只看该作者
两侧轻微鼓胀,不影响安装,看来可以继续使用。
发表于 2014-6-10 11:13 | 只看该作者
不消化涨气.活动活动就好了!没事!
发表于 2014-6-10 11:17 | 只看该作者
两侧轻微还是能用的,这个电池就把截止电压设高点用吧
发表于 2014-6-10 14:33 | 只看该作者
人品太差了吧…我用了50次循环了毫无问题
发表于 2014-6-10 16:23 | 只看该作者
这么贵的电池这么快就有问题了~~~~~~~~~~~~~··
发表于 2014-6-10 22:07 | 只看该作者
电池鼓了还能用么?
发表于 2014-6-18 10:01 | 只看该作者
有鼓胀就去换了!!!不要继续使用了!!
发表于 2014-6-18 10:21 | 只看该作者
是不是在没电的情况下放了很长时间    8成是过放了
