查看: 939|回复: 15
apm v3.15 hybrid模式
发表于 2014-6-11 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久没搞了,刚升级了v3.15 内里多了个hybrid混合模式,大家有试过吗?但奇怪是选定这个模式,在mp主页是看不到的,在APMPlanner2上也看不到也没这个模式可选,是怎么一回事?大伙有遇过吗?
发表于 2014-6-11 12:09 | 只看该作者
混合模式 必须在gps有信号的状态下才能使用 说直白点就是可以移动的定点模式
发表于 2014-6-11 12:20 | 只看该作者
3.15没有混合模式,我问过了。但是地面站软件上有,应该属于下集预告。到3.2才出混合模式
发表于 2014-6-11 12:50 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-6-11 12:37
你这么说有点不对吧,3.15没有混合模式又怎可选呢,早前3.13就没这个模式可选,若不管用的也不会整合在3.1 ...
这个模式和定点有啥分别?用过后的感觉是什么啊?
来自苹果客户端
发表于 2014-6-11 13:03 | 只看该作者
只是有名称,但是没有相应的功能,依然是定点的代码,网站有说明。
发表于 2014-6-11 13:20 | 只看该作者
你的地面站太老了
更新到最新版的就可以正常显示!
发表于 2014-6-11 13:21 | 只看该作者
你刷一下测试版的3.2就知道了,混合模式,摇杆的反应很快,不像定点那么肉肉的感觉。我以前也以为3.14就有混合模式,但是试后感觉不是,上论坛才知道虽然有这个选项,但是不能用
发表于 2014-6-11 13:27 | 只看该作者
3.2 rc 2 beta 版固件有真正可用的 hybird 模式,, 3.1.4 及 3.1.5的只是有選項,, 但无相应功能.....
你刷一下测试版3.2就知道了,混合模式不像定点那样肉肉的感觉
发表于 2014-6-11 13:36 | 只看该作者
一直不相信最新版本。我都是比别人慢几拍。刻意刷回去3.1.2~
 楼主| 发表于 2014-6-11 13:41 | 只看该作者
chinakuobu 发表于 2014-6-11 13:20
你的地面站太老了
更新到最新版的就可以正常显示!
兄弟视力出了点乱子
发表于 2014-6-11 13:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-11 14:25 | 只看该作者
经验证,v3.15 hybrid混合模式是不存在的,只是新版本mp有这个选项而已
发表于 2014-6-11 17:57 | 只看该作者
这个选项应该是针对3.2版混合模式选择的,3.15没有混合模式。要是MP里没有这个选项,那么刷了3.2固件的就没法选了。
发表于 2014-6-11 20:10 | 只看该作者
呵呵 我连这个选项都没有i
发表于 2014-6-11 20:46 | 只看该作者
坐等混合模式出来,现在先更新一下地面站。
