查看: 757|回复: 8
你们的x5有人用2s锂电直驱的没?
发表于 2014-6-12 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池放来放去就是不知道放哪里最合适?求指教
发表于 2014-6-12 11:39 | 只看该作者
建议使用mini大力士或者GSR3030,不占地方,重量轻
 楼主| 发表于 2014-6-12 11:59 | 只看该作者
我舵机是servoking695跟695i锁尾,3030我有,但不过好像供电还是不够,炸了次机就拆了,用直驱就没有供电不足的现象了
发表于 2014-6-12 12:44 | 只看该作者
xiaoeasyi 发表于 2014-6-12 11:59
我舵机是servoking695跟695i锁尾,3030我有,但不过好像供电还是不够,炸了次机就拆了,用直驱就没有供电 ...
3030 可是10A的哟~这都不够啊?
直驱一般都是直接把电池贴到底板下面,如果舍得花钱的话,可以试试mini大力士,那个好像是20A的~
发表于 2014-6-12 15:29 | 只看该作者
发表于 2014-6-21 15:15 | 只看该作者
回帖 证明我来过
发表于 2014-6-22 15:48 | 只看该作者
3030我回复过一个魔友的帖子,有供电不足的嫌疑,暴力升降,有可能导致陀螺仪重启。现在换的大力士,地面暴力测试,没出现问题。
发表于 2014-6-22 17:43 | 只看该作者
凤凰90a就可以了,不要搞的太复杂
发表于 2014-6-22 17:56 | 只看该作者
X5就是为了方便,一块电池,现在又用直驱,不是更麻烦
