查看: 4238|回复: 76
2520 屌丝必备 已首飞
发表于 2014-6-12 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天刚收到这个牌子的电机,  立马装备飞机上, 在雨刚停后就速度出去试飞了.给我的感觉就是有劲 温度还不高 ,不过以我的水平到底能不能发挥这电机的性能很难说, 大家将就着看吧先来几张图 和原来的221对比下视频稍后奉上,技术不好 飞了半年了还是这个垃圾水平  就是乱翻下 不喜勿喷 看下重量
对比原来的2221
上机效果 万国牌480 配置如下花牌2520电机+花牌LX50A 电调  11T 斜齿 花牌1300  30C 6S 电池   kST215X3  9257锁尾 7075旋翼头 冰人十字盘和尾波箱 蓝K8 皮带直驱 定速  普通模式68%油门  3D 模式82%油门 转速我不知道多少转视频在5楼视频中设置3分半下来电压为3.74  谢谢大家
参与人数 1威望 +2 收起 理由
晒月亮的鱼 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-6-12 15:54 | 只看该作者
视频来了 飞的烂 希望大家多理解
敢问上市否? 能否买到
 楼主| 发表于 2014-6-12 15:57 | 只看该作者
叫我王半仙 发表于 2014-6-12 15:54
敢问上市否? 能否买到
可以了  都已有货了
发表于 2014-6-12 16:10 | 只看该作者
楼主,X3旋翼头你改了么?金属刹车盘用的什么?
哦,机器不是X3喔  囧了
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:18 | 只看该作者
田刚机身  7075头  冰人尾 皮带直驱
发表于 2014-6-12 16:19 | 只看该作者
不错 鼓掌 就是看的不太清 高了
发表于 2014-6-12 16:23 | 只看该作者
鼓掌鼓掌
发表于 2014-6-12 16:26 | 只看该作者
单机身500啊,不如入X3了
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:27 | 只看该作者
冰山一隅 发表于 2014-6-12 16:19
不错 鼓掌 就是看的不太清 高了
技术不好 不敢飞低 都是乱飞的
遥望长空 发表于 2014-6-12 16:26
单机身500啊,不如入X3了
话不能这么说  X3 配件贵 对于我这种炸机无数的  估计早退魔了  我这配置配件便宜随便炸
发表于 2014-6-12 16:34 | 只看该作者
我感觉新西达 HD2218 比这个暴力,地板级屌丝的价钱,70元。
发表于 2014-6-12 16:35 | 只看该作者
这就不是X3改毛线啊,没牌子的一款改装480机架,基本上都通用450的件。
发表于 2014-6-12 16:36 | 只看该作者
花牌1880的没飞几十个起落就要换电机轴,谈不上暴力
 楼主| 发表于 2014-6-12 16:50 | 只看该作者
请看清楚  这是3.5的轴径哟 换轴是不可能的 随便操
当然要跟虫子比起来 力量还是要差点  不过 比虫子省电 温度低点
XXD  在在飞固定翼时就伤心了
发表于 2014-6-12 16:53 | 只看该作者
田刚机身能用一般450的配件吗
发表于 2014-6-12 16:59 | 只看该作者
嘿嘿嘿嘿....路过
发表于 2014-6-12 17:04 | 只看该作者
等等看有没有3s的了
