查看: 1855|回复: 19
自己做的KT舱身练习机首飞【原创】【帖图】
发表于 2005-11-27 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用KT板做了一架练习机,动力为370+4:1减速组+1047桨+ele 10C 1800mah锂聚。
翼展900mm,机身长850mm。
不多说了,看图。
还没有飞的时候的样子。
秀一下飞机和飞行员[hehe]
地面滑跑
飞起来了
在爬高
嘿嘿,它想飞到山上去哦
转弯
飞过头顶
极限高度,大概75米左右(参照旁边的高楼)
再来张极限高度
逆光,美吧[:D2]
这张也很美[:))]
降落撞到草杆,拿大顶了[:I]
飞得很爽,看把我乐的[:D]
发表于 2005-11-27 20:08 | 只看该作者
飞机真帅,楼主也帅!:em26:地方真不错!
发表于 2005-11-27 20:14 | 只看该作者
楼主的发射机好象是4VF的,但是又好象改装过。不知下图中红圈内的是什么功能呢?望赐教
 楼主| 发表于 2005-11-27 20:59 | 只看该作者
原帖由 水深火热 于 2005-11-27 20:14 发表
晕,这是一个JR MAX66ADT,不是福特把的4VF。
照片上,红圈圈圈了四个东西,从左至右分别是:
升降舵大小舵切换开关--教练开关按钮----熄火开关按钮--副翼大小舵切换开关
发表于 2005-11-27 23:05 | 只看该作者
呵呵,你安机翼的方法真是方便啊!!!
 楼主| 发表于 2005-11-27 23:30 | 只看该作者
不用橡皮筋还用什么啊……
 楼主| 发表于 2005-11-29 18:00 | 只看该作者
嘿嘿,今天又去飞了。
这是视频截图。
发表于 2005-11-29 23:29 | 只看该作者
兴趣很高吗,鼓励。
 楼主| 发表于 2005-11-29 23:50 | 只看该作者
嘿嘿,有这个飞机没事的时候可以随便飞一下撒。
 楼主| 发表于 2005-11-30 18:27 | 只看该作者
我们来一张一张看吧,注意飞机肚子下面的细节(这些都是视频截的图,大家凑合一下了……)
这是起飞前的样子
在天上飞,开始扔了……
发表于 2005-12-1 00:27 | 只看该作者
在批撒见到Lz的大作,一开始很怀疑机翼的强度,现在看来是多余的了。。
发表于 2005-12-1 10:45 | 只看该作者
**是怎么控制的啊?
 楼主| 发表于 2005-12-1 12:24 | 只看该作者
**是用一个舵机拉一根铝线芯,**承重在铝线芯上面,舵机从一个极限位置拉到另外一个极限位置,**没有承重的了,就掉下来了。
发表于 2005-12-1 13:24 | 只看该作者
知道啦!
发表于 2005-12-1 15:19 | 只看该作者
很有想法!
发表于 2005-12-1 15:48 | 只看该作者
一个舵机能控制两个**的
发表于 2005-12-1 16:18 | 只看该作者
两个?怎么做?
发表于 2005-12-1 16:39 | 只看该作者
一个舵机两根杆,拉一边掉一个,呵呵。
发表于 2005-12-1 16:43 | 只看该作者
这样做啊!
 楼主| 发表于 2005-12-1 19:20 | 只看该作者
批撒上面有具体做法,我这个是一个**版本的。
我那个控只有的开关通道只有两个极限位置,要是是三态开关就好了,那就可以扔两个**了。
