查看: 2424|回复: 43
心爱的涵道小飞翼炸了!
发表于 2014-6-15 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前天把这架尾推改涵道的飞机给炸了。原因估计是有一次落地地面有东西刮了舵机连杆。
虽然什么也没缺,可以重新粘起来。
考虑到重量问题,还是进了一架新的!
发表于 2014-6-15 11:10 | 只看该作者
节哀,炸的爽才能飞的爽
发表于 2014-6-15 11:40 | 只看该作者
泡沫胶粘的话不会重太多吧
发表于 2014-6-15 12:03 | 只看该作者
空机一套,败家了
发表于 2014-6-15 12:25 | 只看该作者
这就不修了?
发表于 2014-6-15 12:35 | 只看该作者
我的Z84 飞着飞着 天灵盖掉了 然后就找不到了 ……
发表于 2014-6-15 12:46 | 只看该作者
我的双翼机也是着陆时刮倒舵机摇臂,结果舵机扫齿,所以果断把舵机及摇臂改在机翼上面,虽然不太好看,但实用。
发表于 2014-6-15 17:22 | 只看该作者
降落的时候速度得控制好,不然有时刮到舵机或者连杆出问题都不知道的
发表于 2014-6-15 19:56 | 只看该作者
那次早上碰到你不是说飞机有点问题么?这下好了,重新弄个新的
发表于 2014-6-15 21:42 | 只看该作者
这不贵啊 可以立马满血复活的
发表于 2014-6-15 23:03 | 只看该作者
有时间还是自己做呗
发表于 2014-6-16 06:25 | 只看该作者
表示同情。
发表于 2014-6-16 07:45 | 只看该作者
新买一个就对了
粘粘补补的真不行
发表于 2014-6-16 11:29 | 只看该作者
设备完好就好,飞机就泡沫而已
 楼主| 发表于 2014-6-16 16:28 | 只看该作者
yao帝 发表于 2014-6-15 11:40
泡沫胶粘的话不会重太多吧
涵道本身动力就不是很强,还是不沾了吧!
oly 发表于 2014-6-15 11:10
节哀,炸的爽才能飞的爽
谢谢。就是喜欢高速机的飞行感觉!
 楼主| 发表于 2014-6-16 16:30 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-15 12:03
空机一套,败家了
小意思。电装一样也没坏。空机不到二百元!
 楼主| 发表于 2014-6-16 16:31 | 只看该作者
不修了。有要的,就送人了!
 楼主| 发表于 2014-6-16 16:32 | 只看该作者
所以我在舱盖上加了一条电池绑带呀!
 楼主| 发表于 2014-6-16 16:33 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-6-15 12:46
我的双翼机也是着陆时刮倒舵机摇臂,结果舵机扫齿,所以果断把舵机及摇臂改在机翼上面,虽然不太好看,但实 ...
我也要接受教训。这回新机把舵机改到上面去!
