查看: 1954|回复: 20
GAUI X3 皮带轮望改进!
发表于 2014-6-16 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新进了太GAUI X3,因为有了皮带改装~(皮带爱好者~~~)
但是在实际安装过程中,发现中波皮带轮存在缺陷。以图为例
上图左边为GAUI的设计,右边是我认为应该改进的样式
图中红线为轴承,黄线是中波塑料件
按照现在GAUI的做法,轴承限位槽在底部,皮带轮其实是会出现晃动的
从截面图可以看出,这种锁止方式其实只锁紧了轴承
而皮带轮,有一个皮带轮到波箱间隙的量可以晃动
如果把限位槽换到中间,这个晃动就可以完全消失了。
虽然目前这样,轴承上胶后我飞了3个起落还没什么问题,但心理上总觉得不妥~
还望GAUI改进下吧,这个地方花不了什么钱的~~~
另外,对于飞皮带来说,我在锁紧尾管时会习惯性加力锁紧,X3的尾波箱里面的六角柱是塑料的,拧个几次就不行了
所以...希望GAUI能考虑把六角柱换成金属的~~
发表于 2014-6-16 10:39 | 只看该作者
给力!
发表于 2014-6-16 10:43 | 只看该作者
牛BBBBBBBBBBBB啊~~~~佩服!
发表于 2014-6-16 11:02 | 只看该作者
楼主是个有心人。
发表于 2014-6-16 11:04 | 只看该作者
有道理
发表于 2014-6-16 11:11 | 只看该作者
皮带一押紧,晃动应该也没有了吧,不过LZ如此认真的精神还是要点个赞!
发表于 2014-6-16 11:28 | 只看该作者
赞成,KDS550皮带版也是这个问题,皮带轮甚至可以上下活动
发表于 2014-6-16 11:38 | 只看该作者
不错的想法。尾管螺丝不用拧很紧的,你试试稍微拧一下,用手看能不能转动!再说还有尾管固定座还有一颗定位螺丝,可以直接穿破尾管,不用担心滑动问题
发表于 2014-6-16 11:55 | 只看该作者
点赞,够细心
发表于 2014-6-16 11:56 | 只看该作者
不错的想法,不过我都玩轴传动可以采纳。
发表于 2014-6-16 12:25 | 只看该作者
顶一记,哈哈。
发表于 2014-6-16 12:39 | 只看该作者
发表于 2014-6-16 13:30 | 只看该作者
只考虑设计,不考虑加工。。。你那样轴承孔要2次才能钻出来,原始设计一次成型,便宜并且精度高。
 楼主| 发表于 2014-6-16 13:55 | 只看该作者
那你是愿意花50块买个不晃的呢?还是愿意买个5块钱会晃的呢?
我个人认为,即便从加工考虑,这个部分也不会增加太多成本,至少这种成本是GAUI能够承受的~
但是当用户拿到这个产品的时候,这个地方众人的理解都应该是跟我一样不会晃,但是它却“意外”的晃了,你说这个时候用户啥心情?
当然,以上,如果GAUI这个地方还有别的用意,我就不知道了....
发表于 2014-6-16 14:14 | 只看该作者
我不知道这个东西什么样子的
但大部分的塑料件都是模具做出来的,一次成型,不存在你说的钻孔
如果你细心点观察塑料件 可以找到注塑孔或者模具合缝
 楼主| 发表于 2014-6-16 17:10 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-6-16 14:14
我不知道这个东西什么样子的
金属件~~~
发表于 2014-6-16 18:30 | 只看该作者
这个提议不错,我会反映给台湾GAUI的,感谢您建议!
发表于 2014-6-17 20:40 | 只看该作者
细心
发表于 2014-6-20 13:02 | 只看该作者
X3的尾波箱里面的六角柱是塑料的
喽野滴哦~~!
发表于 2014-6-20 14:41 | 只看该作者
