求助,M2,12.9级的内六角螺丝能承受多大拉力?
zp9911
zp9911
电梯直达
发表于 2014-6-16 21:10
倒序浏览
请问各位大神,M2,12.9级的内六角螺丝能承受多大拉力?
2014-06-16
优迪U815 遥控器
2014-01-05
请教田宫 豹2波箱差速器参数
2013-03-02
豹2A6炮塔问题
2013-01-12
kevin2007
kevin2007
发表于 2014-6-17 09:45
去当地金属材料实验室可以得到准确数据。
yaoao2
yaoao2
楼
发表于 2014-6-17 13:09
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
X*100=此螺栓的抗拉强度,
X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度
(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
如12.9级
则此螺栓的
抗拉强度为:1200MPa
屈服强度为:1200*9/10=1080MPa
haimowang
haimowang
楼
发表于 2014-6-17 21:32
干什么用?这么小的直径?又要这样的高性能?
