查看: 1696|回复: 29
现在还有那款充电器是没出过问题的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-6-17 13:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟现在用的是入魔以来用过最垃圾的充电器BC168
我用过山寨B6,挺好的,不过冲.就是电流满足不了我日益膨胀的欲望
论坛内出现因充电器问题导致电池冲坏的情况不少,甚至还发生火灾了,看到这些帖子,家里真的要备个灭火器才能安心点
请问现在能有哪款充电器是稳定的,功率大的????
下面来说说我为什么认为bc168是最垃圾的吧
首先,我在2013年7月1日正式购入了bc168.当时准备放暑假了,买个好充电器等着暑假爽飞
在暑假里的第一个星期,一次出外场,第一块电,充电器直接冒烟了
修好,,,,,,,,到了10月份左右又在外场烧了////T/M/D
修好,,,,,2014年,5月左右,,,由于飞机问题,电池充满了用不完,第一次试一下bc168放电,,,放了几个小时都在放电状态,,,,感到奇怪了,,,看看充电器,原来有一块电芯放不出电,,,充电器又坏了
现在由于厂家规定要经过模型店返修bc168,我联系了卖家,结果态度极差!爱修不修!
再联系厂家
发表于 2014-6-17 14:15 | 只看该作者
充电器这种东西没有绝对的稳定的,不私自改动厂家的设置是最为主要的,群主说,厂家出厂的设置不是最合理的,但是是最安全的,注意养成良好习惯,充电不睡觉,睡觉不充电,充电旁边放个灭火器,以及最好在充电时能把电池放到瓷盆里面充(日常盆景那种小盆子也不贵)~
发表于 2014-6-17 14:17 | 只看该作者
PL6吧,用了一年了,没啥问题,希望以后也不要有问题。哈哈。
 楼主| 发表于 2014-6-17 14:28 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-6-17 14:15
充电器这种东西没有绝对的稳定的,不私自改动厂家的设置是最为主要的,群主说,厂家出厂的设置不是最合理的 ...
我正常充电也能烧,差点烧电池了.这只能说明BC168是垃圾
发表于 2014-6-17 14:47 | 只看该作者
我手上也有A6也都正常使用,开多少A就根据大概用时都会去看看的~
发表于 2014-6-17 14:49 | 只看该作者
世界上有什么产品是100%没问题,完美的。。。没有。有一定的故障率太正常不过了。
发表于 2014-6-17 14:51 | 只看该作者
充电器质量是一个因素,本身充电的环境也有影响的,通风不良好,或者外场使用的时候被太阳直晒着,也会容易导致充电器内部温度过高烧毁
 楼主| 发表于 2014-6-17 14:54 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-6-17 14:51
充电器质量是一个因素,本身充电的环境也有影响的,通风不良好,或者外场使用的时候被太阳直晒着,也会容易 ...
外场充电我是给设备都打伞的,我自己被晒的熊一样
发表于 2014-6-17 14:57 | 只看该作者
那就OK ,证明了自己已经为设备保驾护航了。
发表于 2014-6-17 14:58 | 只看该作者
楼主想要大功率稳定的充电器就买 韩国的EOS720i吧。
发表于 2014-6-17 15:00 | 只看该作者
我的a6坏了……直接发过去……啥都没联系……前后一个星期就到手了……邮费还是厂家给的
发表于 2014-6-17 15:02 | 只看该作者
没有哪一款充电器是绝对稳定不出问题的,就是PL8、308啥的该出问题的也照常出,只是好牌子的故障率低,像168这种确实不咋地,见过坏得不少,不怎么耐用。一般的问题就是某一片或几片不充电,或者干脆检测不到电池啥的,但是烧的没见过。因为这个便宜,周围朋友平均每个人至少有2两个bc168,可以同时充几组电池,坏了就扔了再买一个,但是成本比PL8之类的高端的还是便宜很多。
发表于 2014-6-17 15:06 | 只看该作者
这只能说明楼主运气不太好了,同情,我用的b6一年多了,啥事都没有
发表于 2014-6-17 15:08 | 只看该作者
备个灭火器不一定最好,因为发生自然是如果人不在旁边的话,照样出事,最好安全的方法就是,最好放入阻燃袋和防爆容器内。
一直用PL8没出什么问题···都快半年了··
 楼主| 发表于 2014-6-17 15:19 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-6-17 15:02
没有哪一款充电器是绝对稳定不出问题的,就是PL8、308啥的该出问题的也照常出,只是好牌子的故障率低, ...
你们是土豪啊....穷屌丝伤不起
发表于 2014-6-17 15:22 | 只看该作者
我的bc168用了快1年了,当然同时也使用pl8,都是使用正常,BC168原配的那个并充板倒是比较垃圾,容易接触不良,我换了40元的那种并充板
其实每种充电器都有烧的,烧的原因很多,自己碰到了就说一个充电器比较垃圾,说实话比较武断
还是楼上有位说得好,充电不睡觉,睡觉不充电,我每次充电,几乎人都在旁边
发表于 2014-6-17 15:25 | 只看该作者
手里的BC168已经返修过两次了,都是一个礼拜就拿回来了。
第一次是莫名其妙出了问题,虽然厂家给免费修了还是觉得很蛋疼,,
第二次是我误接48v电瓶直接烧了,付了100元修好了,这次倒是觉得不错,毕竟是我认为造成的。
感觉售后还不错啊,至少是给修的,
发表于 2014-6-17 15:27 | 只看该作者
我用的是206B
发表于 2014-6-17 19:18 | 只看该作者
这个要看你运气了
