查看: 1481|回复: 11
v120d02s配刷机d7e陀螺不工作?
发表于 2014-6-19 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
给卖家发回去他说用他的遥控器正常。。
不是感度设置低了--连锁尾都没有。。哭死
大家有办法吗?
发表于 2014-6-19 13:28 | 只看该作者
感度通道打开了吗?
发表于 2014-6-19 13:34 | 只看该作者
把搖控設置成七通道.
 楼主| 发表于 2014-6-19 18:27 | 只看该作者
andyhung 发表于 2014-6-19 13:34
把搖控設置成七通道.
谢了我去试试
陀螺仪设到第7通道吗?
发表于 2014-6-19 21:21 | 只看该作者
有沒有加上三段開闢?
发表于 2014-6-20 10:20 | 只看该作者
在模型高級設置裡的射頻設置內的第三項通道數選擇7, 設置好後轉到模型參數調整內的第4項陀螺儀裡設置你要求的參數.
发表于 2014-6-20 10:46 | 只看该作者
直接去陀螺仪设置里 把 感度 调高点就可以了
    我碰到过    切3D自旋  调高点就好了
发表于 2014-6-20 11:01 | 只看该作者
因為華的機子陀螺儀感度控制被安排到第7通道, 所以搖控器設置到7通道以下是沒法控制陀螺感度的.
发表于 2014-6-20 14:31 | 只看该作者
华官方有d7e配120d02s的设置说明, 按说明设置.
发表于 2014-6-20 14:33 | 只看该作者
路过…………
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:48 | 只看该作者
非常,非常,非常感谢,已经解决了。。以前一直以为陀螺仪是在第五通道
发表于 2014-6-21 14:27 | 只看该作者
沒有錯,一般六通道接收機,陀螺感度是設在第五通道的,幫到你我也很高興。
