查看: 3279|回复: 42
GPS找到23颗星
发表于 2014-6-19 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用过兔子1和naza飞控,GPS找星通常会用几分钟才找到8颗星。
今天用三星手机N7100,下载了个软件,在城内高楼林立之地,1秒之内找到23颗星。
这就有点不明白了:手机上的GPS模块哪么小,怎么做到这么高灵敏度的?手机也在不停发送无线信号,GPS模块安装在机内,从来没见过干扰GPS的,飞控生产厂家是不是研究一下。
试想,如果飞控都能在1S内找到20颗星以上,这样的飞控在定点、返航、防失控方面是什么概念。
发表于 2014-6-19 22:33 | 只看该作者
手机应该是可以下载星图的,所以定位快吧
 楼主| 发表于 2014-6-19 22:33 | 只看该作者
唉,不小心发到了个人气低的板块,若有可能,请板主移到多轴版块。
发表于 2014-6-19 22:57 | 只看该作者
你拿手机处理器,内存,去和飞控的比。无异于拿手推车与劳斯莱斯比。
发表于 2014-6-19 23:05 | 只看该作者
有道理
发表于 2014-6-19 23:10 | 只看该作者
赞楼上,楼上回答有说服力。
发表于 2014-6-19 23:11 | 只看该作者
23颗星精度 正负16米    星数绝对有问题   你用百度导航看看   我的手机一般能10颗不错了
发表于 2014-6-19 23:22 | 只看该作者
混乱了!以前只知道GPS是由24颗卫星构成的,外加3颗备用卫星。按照这个概念,不可能在地球上某一点同时收到23颗GPS卫星的信号。
不知道现在到底有多少颗GPS卫星在运行?看来美国佬为了精确打击理念,不惜拼命增加GPS卫星数量。
发表于 2014-6-19 23:24 | 只看该作者
我用的手机卫星gps定位地图软件在空旷地方最多找到19颗卫星,在高楼的城市中有时都找不到卫星信号的,还有普通民用的gps和军品专用的gps差距很大价钱也差距很大的,所以楼主说的那么多卫星(校准的才十几颗而已)
还有,手机一般都支持gps和基站定位的。如果能把那种专用的那个叫什么gps定位的(好几万的那种)给装到多轴上定位必定远远的超过现有的定位
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:33 | 只看该作者
快乐的小米粥 发表于 2014-6-19 23:24
我用的手机卫星gps定位地图软件在空旷地方最多找到19颗卫星,在高楼的城市中有时都找不到卫星信号的,还有 ...
在城市1S钟能找到25颗星并较准15颗星,比现在飞控强几个数量级了。
手机上的GPS也不会贵到哪儿去吧。
至于手机GPS是不是有基站辅助,我就不知道了,有机会找个偏远山区无基站之处再测试一下。
给出的这个现象只是希望能供飞控开发者参考,如果能把手机GPS的这种定位技术用于飞控,应该是有所作为的。
发表于 2014-6-19 23:39 | 只看该作者
APM现在有厘米级的GPS,1K美刀,MWC现在有和小米手机差不多的GPS……据说1秒钟启动开始定位……并且可在室内使用……
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:40 | 只看该作者
手机总价才多少钱啊,不比好一点的飞控贵,所用的CPU、内存能贵到哪儿去?
如果真是这原因,哪用与手机相当的CPU、内存,能达到1S搜索到23颗星并较准15颗星,飞控就是再贵一点应该也是值了。
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:42 | 只看该作者
正负16米是海拔高度,GPS是平面定位,应该不是一个概念吧。
我走一步,经纬度数值都有变化,说明精度还不错。
发表于 2014-6-19 23:45 | 只看该作者
你们平时搜星很慢?上天还会丢星回不来了???我最多1分钟8个以上..多的就不要求了...而且从来没有出现地面够定位天上丢星的事..能回来能不漂移就行.要那么多星干什么?又不是来自星星的你..要用那么多星星.
发表于 2014-6-19 23:46 | 只看该作者
飞控搜到的星,要满足定位精度条件的才算,手机这个条件放得很宽,精度100米的都算,这两个不能简单比较
发表于 2014-6-19 23:48 | 只看该作者
对奥  没仔细看    不过校准15颗应该算很好的情况了
发表于 2014-6-19 23:49 | 只看该作者
目前世界上运行的全球卫星定位系统:1、美国GPS  2、俄罗斯GLONASS   3、欧盟Galileo  4、中国北斗    以上4大卫星定位系统是目前全球运行正常的; 然后要根据你的接收机功能区分,如果你的接收机这4套系统都可以跟踪接收它们的信号,那大概在20颗左右,如果只能接收美国GPS 那一般情况在8颗左右
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:55 | 只看该作者
371976767 发表于 2014-6-19 23:49
目前世界上运行的全球卫星定位系统:1、美国GPS  2、俄罗斯GLONASS   3、欧盟Galileo  4、中国北斗    以上 ...
要兼容这四种卫星定位系统是个难题。
 楼主| 发表于 2014-6-20 00:00 | 只看该作者
白小淘 发表于 2014-6-19 23:39
APM现在有厘米级的GPS,1K美刀,MWC现在有和小米手机差不多的GPS……据说1秒钟启动开始定位……并且可在室 ...
手机总价还没有1K美刀呢。MWC有先见之明。
发表于 2014-6-20 00:03 | 只看该作者
我走一步,经纬度数值都有变化,说明精度还 ...
GPS数据是三维的……
