查看: 2268|回复: 23
新手,买了X3空机,求电机和电池配置,能上3S吗
发表于 2014-6-20 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空机和3.5孔的齿轮买了,电池我想买3S11.12600MAH的,这个比较便宜,目前就联系悬停和航线,不需要暴力,上3S是不是够了,电池也不想要那么暴力的,悬停一次能有个7,8分钟就满足,主要是练习,X42也买了,也是飞飞悬停过瘾。一只没时间练习技术,这次果断放弃亚托,如X3机子练习,请老手给意见。
真心不要暴力,只要好练习就行。舵机买了KST215和DS520,k8和MB都有
问题:电池多大可以放进去,要求可以上扎带,因为可能要多买些电池,不想买那么多电池板。目前看到一个电池尺寸是34*29*115不知道能不能用电池魔术贴
发表于 2014-6-21 08:56 | 只看该作者
飞3S也不是不行~
电调50A即可~电机主流的几款都行吧~
发表于 2014-6-21 09:08 | 只看该作者
建议6S吧  花牌或者富丽的6S电机  100左右
电池就买花牌1300 6S  不要买那个1500,大了重了,飞行时间一点没有长,还贵,后悔。。。
悬停7-8分钟不管你什么电池都不行,除非你电池放到3.5V以下。
花牌1300  悬停 5-6分钟还是没任何鸭梨的,能在3.7V左右。
发表于 2014-6-21 09:10 | 只看该作者
另外绑电池建议用3M的蘑菇头贴,这个是群里朋友介绍的。非常好用。
比丹尼王介绍的玻璃纤维胶带更好。
发表于 2014-6-21 15:04 | 只看该作者
回帖 证明我来过
 楼主| 发表于 2014-6-21 19:58 | 只看该作者
电池就买花牌1300 6S  不要买那个1500,大了重了,飞行时间一点 ...
多谢指导1300的电池用魔术贴没问题吧
发表于 2014-6-21 23:06 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-6-21 19:58
多谢指导1300的电池用魔术贴没问题吧
不是魔术贴,如果你用魔术贴,必须要用绑带或者丹尼王说的玻璃纤维胶带
我说的是3M蘑菇头贴,就是那个天线整理贴。这个不分公母的。这个2片很牢固的,就是一块电池要配一个电池板。
你要是舍不得买电池板就买魔术贴绑扎带吧。
现在淘宝有商家买空机送2个电池板的,加上空机里一个3块够你用了。
 楼主| 发表于 2014-6-21 23:17 | 只看该作者
我说的是3M蘑菇头贴,就是那个 ...
多谢,我想上亚拓电机,据说很安静,
发表于 2014-6-22 09:17 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-6-21 23:17
多谢,我想上亚拓电机,据说很安静,
为什么要安静?你要在房间里飞么?
我觉得还是声音大点好,起码提醒你保持安全的距离!
以前我也纠结噪音,但是X3实际到手,还可以的。毕竟是450级别的,声音能大到哪里去呢?
小狗叫破喉咙不如狮子打个喷嚏响。
发表于 2014-6-26 10:08 | 只看该作者
回帖更正一下。
我前面说花牌1500 重但是飞行时间没有延长,并非如此。
我调整了电机齿和大齿盘间隙,然后全机上油后,6分钟航线下来依然3.7V以上。
当然也有可能是电池刚刚充分激活。
总之对花牌1500 6S很满意,比1300飞行时间长很多。
发表于 2014-6-26 11:12 | 只看该作者
6S
发表于 2014-6-26 12:50 | 只看该作者
不要上3s,直接6S,跟着主流走不会错
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:31 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2014-6-26 12:50
不要上3s,直接6S,跟着主流走不会错
6S比3S好在哪里呀,关键是电池不好,我飞X42改550,两块1400MAH的6S组合一起都采2800,电池不好通用,除非3块1400MAH的飞550。现在的6S 1400左右的电池真心有点贵
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:32 | 只看该作者
睿智星 发表于 2014-6-26 10:08
回帖更正一下。
都说花牌容易大肚子,这个X3对电池尺寸要求高,要是老式450到无所谓,大肚子就放不进去了。
发表于 2014-6-26 18:36 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-6-26 14:31
6S比3S好在哪里呀,关键是电池不好,我飞X42改550,两块1400MAH的6S组合一起都采2800,电池不好通用,除 ...
扭矩不够。大桨必须要用低KV大扭矩的电机。
 楼主| 发表于 2014-6-26 18:51 | 只看该作者
换齿轮不就好了
发表于 2014-6-26 19:01 | 只看该作者
换齿只是改变的转速。扭矩还是要靠电机来实现的。就好比1.6的发动机和2.0的发动机,再怎么升级变速箱总的功率摆在哪里。
发表于 2014-7-3 22:22 | 只看该作者
还没买空机,也在纠结3s还是6s
发表于 2014-7-4 11:19 | 只看该作者
比丹尼王介绍的玻璃纤维胶带更好。
3M的这个蘑菇头贴挺贵的,上次买了点,用来固定接收了,确实好用!
发表于 2014-7-4 11:20 | 只看该作者
林肯肯公园 发表于 2014-7-3 22:22
还没买空机,也在纠结3s还是6s
X3还是建议6S,我花牌1300悬停6分钟还是可以的。
