查看: 1652|回复: 17
vbar尾巴修正方向不对……
发表于 2014-6-22 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了个500,把450上的正版vbar拿过来用!
由于线不够长,不能像450那样装在十字盘导轨后面!现在把vbar就机身内,标签向下,线口向前!
软件上设置好了接收器页面的各个通道的正反和行程,也设置好了vbar的安装方向,现在是十字盘的动作和修正都正常,打尾巴的打舵方向正常,就是尾巴的修正方向不对!
我现在只能把控上的尾巴方向反向,软件上的尾巴方向也设置反向,才能正常!但不知道飞起来靠不靠谱!!!!!
求支招!!!
发表于 2014-6-22 15:48 | 只看该作者
中三兄你原来在线,我以为你出去了。
发表于 2014-6-22 16:22 | 只看该作者
一样的情况,能飞就是地面打舵检查感觉怪怪的
 楼主| 发表于 2014-6-22 16:28 | 只看该作者
你也是一样???控上反向,软件上尾巴反向………………反正就是打舵正常,修正正常就飞?
发表于 2014-6-22 16:30 | 只看该作者
发表于 2014-6-22 16:36 | 只看该作者
我是因为装在上550线不够长,不能装在尾管座上面,只好全挪到底板后部,与你不同的是线束朝向头部标签向上,接收是RD721。
 楼主| 发表于 2014-6-22 16:42 | 只看该作者
126P 发表于 2014-6-22 16:36
我是因为装在上550线不够长,不能装在尾管座上面,只好全挪到底板后部,与你不同的是线束朝向头部标签向上 ...
这么强大的vb还会有这情况……原先我在ebar v2上也试过会这样,想不到vb也是这样!
发表于 2014-6-22 17:13 | 只看该作者
负负得正这样可以的……
发表于 2014-6-22 17:14 | 只看该作者
作为山8用户我表示很自豪
发表于 2014-6-22 17:26 | 只看该作者
自旋不歪的话,没问题。
发表于 2014-6-22 20:36 | 只看该作者
软件反向就可以了
 楼主| 发表于 2014-6-23 07:47 | 只看该作者
顶一个!
发表于 2014-6-23 22:09 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-6-23 23:04 | 只看该作者
加我一个同样情况的,只是感觉有点怪
发表于 2014-6-24 07:39 | 只看该作者
我的K8装500直机也是这样,实装陀螺仪接线朝尾,软件中点击接线朝前修正才正确。实际推控的摇杆软件中显示的都是反向的,但直机飞行一切正常。
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:03 | 只看该作者
MLYSY2008 发表于 2014-6-24 07:39
我的K8装500直机也是这样,实装陀螺仪接线朝尾,软件中点击接线朝前修正才正确。实际推控的摇杆软件中显示 ...
好的,谢谢!!!!我还以为我什么地方弄错了呢。。。
发表于 2014-6-24 10:35 | 只看该作者
不客气!
发表于 2014-7-15 22:26 | 只看该作者
负负得正这样可以的
