查看: 732|回复: 14
咨询个3GX问题
发表于 2014-6-23 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人2枚3GX 使用中 都遇到一个问题,求解!!!尾旋翼向左打的时候 总会有一个小小的回弹,向右则没问题。并且向左旋转的速度总是比向右旋转慢一点点,该调节什么参数,求高手指点!!!
发表于 2014-6-23 11:36 | 只看该作者
有一些小回弹,应该是尾滑块中立点没调好
至于左右旋的速度不一致,6月Alan到广州来时
有跟Alan请教了,他是将RUDD的endpoint调到150(最大值)
再利用EXP及D/R调整RUDD的线性跟旋转速度
发表于 2014-6-23 11:41 | 只看该作者
高端问题,不懂。
 楼主| 发表于 2014-6-23 11:53 | 只看该作者
Omni 发表于 2014-6-23 11:36
有一些小回弹,应该是尾滑块中立点没调好
有跟Alan请教了, ...
多谢回复,这就去试一下。
发表于 2014-6-23 11:56 | 只看该作者
感度降一点试试看。。。
发表于 2014-6-23 12:12 | 只看该作者
尾舵中点不对
中点不能是0度,必须是有一个5-6度夹角
 楼主| 发表于 2014-6-23 13:01 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-6-23 12:12
尾舵中点不对
调了一个小的角度,好多了。另外,一台尾舵机是MKSDS95-760,  另一台是亚拓DS525M -1520的,亚拓的尾巴急停的时候总会小弹一下 不像MKS那么利落 说停就停 ,这应该是舵机品质的问题吧。。感谢几位老手的热心解答,谢了!!!!!
发表于 2014-6-23 13:40 | 只看该作者
DS95跟DS525完全不在一个档次啊
可能尾巴哪里松了,仔细检查一下,DS95用自身性能帮你弥补了这个缺陷
发表于 2014-6-23 21:51 | 只看该作者
尾舵中点不对
一般3-5度即可
发表于 2014-6-23 22:38 | 只看该作者
回弹向左调尾滑块中立点,左右感度不一致在电脑上调 反扭力补偿,增加数值
发表于 2014-6-23 22:44 | 只看该作者
有一些小回弹,应该是尾滑块中立点没调好
有跟Alan请教了, ...
有的控这么调也一样不一致,因为有的控D/R是联动的。舵角调到150
D/R,RUDD降低,这样是为了让尾舵更细腻。
发表于 2014-7-10 22:24 | 只看该作者
检查下尾巴的顺畅度。
发表于 2014-7-12 23:33 | 只看该作者
发表于 2014-7-13 09:19 | 只看该作者
学习了'模友真强大
发表于 2014-7-13 09:55 | 只看该作者
尾巴一点虚位没有就调0度,有虚位则要调5度就好锁尾。我的尾巴基本都是调到没有虚位,所以一直都是0度。
