查看: 1097|回复: 3
Airdog 无人机-自动跟拍- 建议大疆也开发这种功能
发表于 2014-6-23 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如果你是一位极限运动爱好者,不仅仅满足于只是在头盔上安装一个摄像头,想要通过不同的角度来给自己各种极限尝试留下影像记录,那么这个出现在Kickstarter众筹网站上名叫Airdog的自动跟踪无人机,可能正好是你所需要的家伙。Airdog不仅可以***移动,同时还可以通过内置的GPS信号接收装置来跟踪你的路线。这样你到哪里,Airdog就会跟拍的哪里,非常适合记录下自己完整的极限挑战过程。
    Airdog与其它产品最大的不同就是采用了腕带式的控制装置。你只要告诉Airdog何时起飞,它就会准时执行命令,然后到达你实现所指定的高度,然后开始工作。你并不需要智能手机进行控制,Airdog会跟着你全天候的待命拍摄。完成拍摄之后,还可以通过控制装置让其自动着陆。
    其实这只是Airdog最基本的操作,它的发明团队想要Airdog扮演更加重要的作用,满足各种特殊的需求,因此专门为Airdog配备了各种丰富的专业拍摄配件。比如想要在冲浪时跟拍,那么Airdog只有10至15分钟的飞行时间显然并不够用。为了解决这个问题,用户可以事先将Airdog放到岸边,设置好起飞时间随时待命。当大浪袭来,到了最精彩的时候,可以触发控制器让Airdog起飞,来到最合适的位置进行拍摄。当Airdog检测到电池电量偏低时,还会自动返回到岸边,不会突然掉到水中。除了冲浪之外,发明团队还针对其它运动制定了不同的飞行模式。
http://digi.tech.qq.com/a/20140617/079536.htm
http://www.leiphone.com/airdog-drone-for-gopro.html
发表于 2014-6-23 20:40 | 只看该作者
大疆当仁不让的要赶超,并且在性能和价格上保持领先优势!
发表于 2014-6-23 21:24 | 只看该作者
大缰赚的够多了,一家独大对市场和消费者都没什么好处。有竞争才会有更好的产品出来。有别的公司造吗
发表于 2014-6-23 21:26 | 只看该作者
玩跟拍的airdog和hexo+都是众筹模式,这是dji在现有商业模式下面,很难做到的。
