查看: 5353|回复: 13
关于精灵2Phantom航拍感度调节的请教。
发表于 2014-6-24 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆电话技术支持怎样回事啊,打了七八个电话打不通,接通了还被挂掉。
只能在这里发贴请教个问题。
精灵2Phantom航拍的时候,转向感觉太灵敏一点了,感度在程序中需要怎样调节?读出来基本感度中俯仰120%,横滚120%,航向角120%,垂直200%。姿态感度都是220%。在航拍中需要动作柔和点,数据需要调成多少?教程中说明每次调10%,那是不是每调一次就得试飞一次?
发表于 2014-6-24 10:21 | 只看该作者
垂直感度150,姿态感度140,其他不用变
发表于 2014-6-24 10:23 | 只看该作者
调完后飞起来试试,看看手感,转向太硬没办法,那个是遥控器的问题,遥控器没有exp调节,稍微东一点杆转向就很大,比较生硬
 楼主| 发表于 2014-6-24 10:23 | 只看该作者
好的我试试看,特别是比较难控制的是机头转向时手感比较很控制,特别是刷锅的时候,反应灵敏了就一点都不柔和。
 楼主| 发表于 2014-6-24 10:28 | 只看该作者
是姿态有两个数字,都调成140%不?
发表于 2014-6-24 10:34 | 只看该作者
楼主,您好。技术咨询电话系统在维护,需要稍后才恢复正常。
感度您只要调整姿态感度即可,感度值越小,控制的速度越慢。建议您先降到200测试,如果还觉得快再往下一点点降,200以下每次降10左右。
发表于 2014-6-24 10:38 | 只看该作者
zhengyang21 发表于 2014-6-24 10:28
是姿态有两个数字,都调成140%不?
嗯,是的,先调到140让后飞着看,看看效果
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:16 | 只看该作者
好的,非常感谢。
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:17 | 只看该作者
感度您只要调整姿态感度即可,感度值越小 ...
收到,看来论坛里发贴比打电话好使多了。
发表于 2014-6-25 08:08 | 只看该作者
航向感度就是转身的反映快慢,下面2个姿态我理解成前后左右改变时候的刹车性能
 楼主| 发表于 2014-6-25 09:18 | 只看该作者
也就行航向角参数调低的话,左右转向的速度也会减慢吧?
发表于 2014-6-25 11:33 | 只看该作者
学习了学习了,回去看看精灵2的感度
发表于 2014-6-26 23:39 | 只看该作者
反应变慢而已,旋转速度不变
 楼主| 发表于 2014-6-26 23:45 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2014-6-26 23:39
反应变慢而已,旋转速度不变
明白了,非常感谢。
