查看: 1080|回复: 8
求一份新手入船模的图纸,简单点的
发表于 2014-6-24 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用飞机的电机作动力,做一艘遥控风动船,就是普通的mono1船壳或者什么船壳都行,然后上面搭载一个2450KV的电机(跑的时候不会全油门的)。这个想法行不行,能不能够实现?
发表于 2014-6-25 11:23 | 只看该作者
我就是这么打算的  0船  52厘米
船壳做好了 就等后续配置
电调 好赢40
电机 朗宇2212  1400kv的
配件都已淘宝 船壳三合板  原子灰  自喷漆  环氧树脂胶  玻纤布
轴系  舵  水冷(电机 电调)diy
购买的配件包括  铝管  钢棒   铝拍条(做水冷用) 轴承  黄铜管(进水 出水口用) 硅胶管
哈哈哈 回头做好了 试验试验  我看过帖子 有用2212  1000kv的跑过 还行
发表于 2014-6-25 11:24 | 只看该作者
你想做风动船??
那多没意思
和做飞机妹什么区别了
 楼主| 发表于 2014-6-25 12:18 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-6-25 11:24
你想做风动船??
那多没意思
和做飞机妹什么区别了
遥控电船的话,没什么材料,防水的话也不会做。现在手头上刚好有做飞机的时候剩下的KT板,够了,做个船先玩玩,反正我家附近有水域,就是没飞场
 楼主| 发表于 2014-6-25 12:19 | 只看该作者
57185490 发表于 2014-6-25 11:23
我就是这么打算的  0船  52厘米
船壳做好了 就等后续配置
电调 好赢40
有没有图纸?做个风动船还要那么多东西?真麻烦
发表于 2014-6-25 12:32 | 只看该作者
羽龙 发表于 2014-6-25 12:18
遥控电船的话,没什么材料,防水的话也不会做。现在手头上刚好有做飞机的时候剩下的KT板,够了,做个船先 ...
hahah 哈哈 我也是没飞场 有水域 才改玩船的
本来也打算用kt做
但感觉和做飞机没什么区别了(而且强度可能不太够)
所以改做木o
玩这个不就是图个diy的乐趣吗
用kt做 还要图纸干嘛 看好哪个简单的船型 直接切就行了
发表于 2014-6-25 12:34 | 只看该作者
做风动船 好像还真没有o型和mono型的
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:36 | 只看该作者
本来也打算用kt做
但感觉和做飞机没什么区别了(而且强度 ...
图纸的话,我不太相信自己的DIY技术
发表于 2014-6-26 13:22 | 只看该作者
同求图纸!!!!想法不错
