查看: 1121|回复: 6
FC40咨询
发表于 2014-6-24 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没钱买gopro,想搞个FC40摄像机 玩玩,如果控是2.4G的会不会干扰摄像机,如果在录像模式飞远了断线了,是中断录像呢还是会继续录??
请玩过的高手 解答下,谢谢
发表于 2014-6-24 16:36 | 只看该作者
中断不继续录像  你可以用手动录像 但是手动录像客户端看不到图像
FC40套机是58的控所以用FC40相机
精灵1用FC40相机官方说是有干扰
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:38 | 只看该作者
好吧明白了,看来行不通,不如搞个山寨行车记录仪玩玩算了
发表于 2014-6-24 17:11 | 只看该作者
重在折腾
发表于 2014-6-24 17:13 | 只看该作者
如果不录像的话买个摄像头更好一些,效果好
发表于 2014-6-24 17:17 | 只看该作者
楼主你好!FC 40相机是2.4G WIFI传输,会受干扰;WIFI有效距离100米,WIFI信号断开相机会继续录像。
发表于 2014-6-24 18:37 | 只看该作者
确定断开之后继续录像?我的断开之后都不录像了啊  3月份买的FC40套机
