查看: 3672|回复: 17
超级小强数控微型CNC——初试数控车主轴分度之九龙浮雕
发表于 2014-6-24 18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超级小强成功后数控车主轴分度一直都没有去好好玩玩,主要原因就是因为找不到好的木料。实在无聊,所以找了段复印件里面拆下来的铝合金棒,直径大概15毫米左右。没有好的刀,就用一根断过的刀随便磨了下,中点有点偏,刀尖有点大,所以细节丢失了不少,不然效果还要好。反正随便玩玩,试了下,还行!放上来意淫一下。等下再上视频。
发表于 2014-6-24 19:15 | 只看该作者
这个厉害
 楼主| 发表于 2014-6-24 19:15 | 只看该作者
深度大约为1.2毫米,分了两层雕刻。
发表于 2014-6-24 20:27 | 只看该作者
真厉害啊...
发表于 2014-6-24 20:51 | 只看该作者
又有新作,厉害厉害
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:59 | 只看该作者
顺便说说数控车主轴分度在浮雕应用中的好处。我们都知道,用过A轴的朋友是非常清楚的就是,当用A轴做浮雕或者其他东西的时候,由于受制于卡盘的精度问题,工件的对中找正是非常麻烦和头痛的一件事。其造成的结果就是做出来的东西360度内深浅不一,同心度比较差(当然浮雕上体现的问题相对小一些),还有一个非常严重而且很难消除的就是360度后接刀的地方不精确,接刀的地方很容易出现台阶,严重影响作品的效果。而在我的小强身上这个问题基本可以忽略,同心度完全由数控车主轴精度所决定,效果无话可说!
发表于 2014-6-24 23:18 | 只看该作者
哎呦喂,这个是真厉害
发表于 2014-6-25 06:44 | 只看该作者
   厉害阿,羡慕
发表于 2014-6-25 08:21 | 只看该作者
厉害   可以对外加工整机了
发表于 2014-6-25 08:32 | 只看该作者
yhzzp 发表于 2014-6-24 21:59
顺便说说数控车主轴分度在浮雕应用中的好处。我们都知道,用过A轴的朋友是非常清楚的就是,当用A轴做浮雕或 ...
刀路上是不是数控车主轴相当铣床的y轴了?
发表于 2014-6-26 11:52 | 只看该作者
很强大~~~~~小强
发表于 2014-6-28 16:25 | 只看该作者
正在准备做个雕刻机加第四轴
发表于 2014-6-29 22:11 | 只看该作者
梅州友友前来围观
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:19 | 只看该作者
78683612 发表于 2014-6-29 22:11
梅州友友前来围观
欢迎指教!
发表于 2014-6-29 22:25 | 只看该作者
我才刚起步  学着玩3轴
发表于 2014-7-3 22:01 | 只看该作者
好贴留名方便查找
发表于 2014-7-10 06:12 | 只看该作者
夹上车一刀不就同心了吗
发表于 2014-7-11 01:59 | 只看该作者
很给力啊啊
