查看: 4894|回复: 5
关于CC3D接富斯FS-TH9X接收机的问题
发表于 2014-6-24 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下各位玩CC3D的大大们,CC3D飞控接富斯FS-TH9X接收机灯亮,遥控器怎么摇杆都没反应到底是什么问题?接收机能做油门行程,电调线没接错,openpliot gcs软件设置通道是3214对应富斯FS-TH9X遥控上的4个通道,AIL.ELE.THR.RUD,遥控器摇杆一点反应也没有
发表于 2014-6-24 23:42 | 只看该作者
为什么接收机设置里面是PPM,看图你又没有用PPM编码器,看看能改称PWM吗?或者你接上个PPM编码器试试。
 楼主| 发表于 2014-6-27 23:14 | 只看该作者
我的富斯遥控器只有PPM和PCM两种信号源,可CC3D却只支持PWM信号,试了很久都是同样的问题现在才明白过来
发表于 2014-6-28 09:11 | 只看该作者
贫穷飞行哥 发表于 2014-6-27 23:14
我的富斯遥控器只有PPM和PCM两种信号源,可CC3D却只支持PWM信号,试了很久都是同样的问题现在才明白过 ...
跟PIX飞控一样,, 要加用一個PPM編碼器,, 或者直接使用有 PPM 或 SBUS 的遙控
发表于 2014-6-28 12:03 | 只看该作者
不一样的,CC3D可以直接连接收机输出的PWM信号的,也可以用PPM,SBUS或者卫星接收机,需要在GCS里面设置,而不像pixhawk那样必须PPM或者SBUS之类的串行接收机信号。
