查看: 1177|回复: 8
翼龙
发表于 2005-12-1 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将翼龙机倒置于台秤上,秤得重量为530克(去掉机翼)。然后开足油门,此时台秤显示为930克。请问这增加的400克重量是否螺旋桨的推力?这种测量方法正确吗?
发表于 2005-12-1 23:53 | 只看该作者
基本正确
 楼主| 发表于 2005-12-2 10:13 | 只看该作者
翼龙的推力测量法
谢谢回复。
发表于 2005-12-2 11:56 | 只看该作者
好办法啊!学习!
发表于 2005-12-2 19:57 | 只看该作者
做一下受力分析呗
 楼主| 发表于 2005-12-2 23:18 | 只看该作者
做一下受力分析呗
我测定的时候翼龙机基本是垂直放置的,可以认为模型的重量和推力都加在台秤上,如果不垂直的话是会有分力的。
发表于 2005-12-3 08:31 | 只看该作者
那东东有400克推力吗?!
发表于 2005-12-3 08:51 | 只看该作者
我也是这么干的
发表于 2006-1-27 18:12 | 只看该作者
好办法
