查看: 10469|回复: 62
雷家的APM突然不能在OSD上显示飞行模式了
发表于 2014-6-26 19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有两套APM和OSD,一套是雷家的APM2.6+MINI OSD,一套是杂牌APM2.52+MAVLink-OSD(跟miniOSD完全兼容)
本来两套都能正常工作,但是有一天2.6那套突然不显示飞行模式了(记忆混乱,之前就一直没有?),奇怪的是数传连接和飞行中模式切换都正常。
将mini OSD显示恢复成默认也没显示
将2.52的MAVLink-OSD替换到2.6上,结果也是一样没显示
将APM2.6固件升级为3.1.5也一样
最后将mini OSD换到APM2.52上却能正常显示飞行模式
APM         OSD        飞行模式是否显示正常
雷2.6      mini OSD          否
雷2.6    MAVLink-OSD      否
雷2.52    mini OSD          能
雷2.52  MAVLink-OSD      能
(上表中两APM的固件版本均为3.1.2)
跟雷家沟通,对方认定是OSD的问题,我坚持认为不是OSD的问题。
想听下各位的高见
后来客服建议清除APM的数据,终端页面连接后,键入 setup回车 erase回车,结果还是不能显示飞行模式!~~
6-27日
初步测试结果出来了!
固件只能刷旧的3.0.1及以下版本,才能在OSD上显示飞行模式~~~~~
不知道这是否雷家APM2.6的个别情况?!
6-30
新的固件不能用,求助雷家也无望(到后边不回话了),只能换个思路,在OSD上想办法:
更新固件和字符集,在刚开始刷OSD extra2.4版本时,虽然是乱码,但是却能看见飞行模式字符有变化,证明这个思路是有希望的!
结果很不顺利,OSD被刷成了牙刷~
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=951126&page=1&extra=#pid13158442
所谓有失必有得,倒是了解了一点单片机的东西,比如328P芯片,bootloader,arduino软件等
7-05
在成功更新另外一个OSD的固件和字符集后,飞行模式终于出来了!跟模友的结论一致。
但是2.4版本的高度数据有严重问题,乱变化,甚至能到1W米~~R702、R726都一样
发表于 2014-6-26 19:26 | 只看该作者
要你继续砸钱
发表于 2014-6-26 19:39 | 只看该作者
我也在看雷家的APM,也听说他家的态度。。。。
是不是只有他一家在销售APM
 楼主| 发表于 2014-6-26 20:01 | 只看该作者
是不是只有他一家在销售APM
客服后来又回我了,现在还在沟通
当初多花钱选雷家就是图个放心
发表于 2014-6-26 20:41 | 只看该作者
等结果,看看会是啥毛病
发表于 2014-6-26 21:29 | 只看该作者
关注一下,我的OSD也有问题,没找到原因呢
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:55 | 只看该作者
应该不是OSD的问题
发表于 2014-6-26 22:08 | 只看该作者
高端大气上档次
发表于 2014-6-26 22:41 | 只看该作者
你看!!电子产品哪家不一样!!都是量产型的!追求什么牌子啊!!
发表于 2014-6-26 22:47 | 只看该作者
你是几轴?我的四轴是好的,y6也是不显示飞行模式,固件问题,不是osd的问题
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:52 | 只看该作者
我是用apm2.6来飞总重量8公斤的大六轴航拍机
APM2.52用来飞小四轴,试验机
我是正常使用一段时间后,APM2.6才突然不在OSD上显示飞行模式的,那天好像是用了手机数传连接
今晚试了好多方法,包括刷固件
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:53 | 只看该作者
喜欢你的头像
我不是有个杂牌的2.52吗,买个“名牌”的也对比测试一下不,造福模友不是
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:55 | 只看该作者
中士刷分!
 楼主| 发表于 2014-6-26 22:56 | 只看该作者
中士刷分!
发表于 2014-6-26 22:58 | 只看该作者
blueshine 发表于 2014-6-26 22:53
喜欢你的头像
突然不显示的?这么个突然法?什么版本固件啊
 楼主| 发表于 2014-6-26 23:31 | 只看该作者
就是有天突然发现模式那里显示的是空白(只有“mod:”),也不知道什么原因,一直用的3.1.2,正常使用了3个多月
群里有个帖子也是说同样的问题
发表于 2014-6-26 23:34 | 只看该作者
不是,我说的apm固件,不是mp
发表于 2014-6-26 23:38 | 只看该作者
lz试试重刷APM固件,我原来因为供电原因曾经导致过APM flash出错,导致飞控能解锁,但是电机对油门无反应。重刷固件后解决(未重置eeprom)。
 楼主| 发表于 2014-6-26 23:39 | 只看该作者
兄弟我 发表于 2014-6-26 23:34
不是,我说的apm固件,不是mp
说错了,APM的固件是3.1.2
 楼主| 发表于 2014-6-26 23:41 | 只看该作者
zhengyiuestc 发表于 2014-6-26 23:38
lz试试重刷APM固件,我原来因为供电原因曾经导致过APM flash出错,导致飞控能解锁,但是电机对油门无反应。 ...
刷了3.1.5,又刷回了3.1.2都不行,连数据都清空了一次
我之前也是怀疑APM数据受到了破坏
不过还是多谢兄弟回复!
