查看: 1734|回复: 9
求助H3-3D云台. 调整角度
发表于 2014-6-26 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天phantom2 和H3-3D云台到手,装好后发现遥控控制云台仰俯只能从一个角度到另外一个角度,中间无法固定在需要的角度,这个从哪里可以调节。请高手不吝时间解答,谢谢。
发表于 2014-6-27 00:42 | 只看该作者
看看控制云台的通道对不对
发表于 2014-6-27 09:11 | 只看该作者
您好,请将遥控和飞机都连接调参校准一次 X1 通道。
发表于 2014-6-27 09:16 | 只看该作者
楼主你好!请连接调参软件查看X1通道是否正常工作?
 楼主| 发表于 2014-6-27 09:31 | 只看该作者
都看了,也校正了,还是不能随意角度。
发表于 2014-6-27 16:17 | 只看该作者
再进行一次校准吧,我以前也有这问题,校准好就行了,还要在的遥控里面也校准一下X1
发表于 2014-6-27 22:03 | 只看该作者
在调参软件里面设置一下H3-3D的俯仰角度就可以了
 楼主| 发表于 2014-6-28 23:34 | 只看该作者
较正了n边,终于正常了
发表于 2014-12-14 00:17 | 只看该作者
rockerqd 发表于 2014-6-28 23:34
较正了n边,终于正常了
怎么弄好的,我也碰到这个问题了,可以加我qq说一下不,2339378、谢谢
发表于 2014-12-14 12:24 | 只看该作者
把X1感度减低试试
