查看: 4784|回复: 61
六轴全碳方管机架,以后再也不用圆管了
发表于 2014-6-27 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不废话先上配置,15x15碳方管,轴距850,据疯4010电机,1555浆,0°x4飞控,6s10000起飞重量3.4公斤,今天3级左右风,走航线35分钟。这个机架已经使用了两个多月了,过去用的4822kv390,同配置飞行时间38分钟,因本人用力过猛导致有3个电机螺丝滑丝,用了4010再也不怕滑丝了。再说说用方管的好处,节省了大量铝合金管夹,不用做电机平衡,因安装时接触面与中心板比较大,所以震动很小,强度够高,0°x4地面站显示震动最高2,以后再也不用圆管了。
 楼主| 发表于 2014-6-27 18:51 | 只看该作者
不好意思用手机发帖,照片都是倒这得
发表于 2014-6-27 19:09 | 只看该作者
嘿,自从看了楼主的帖子,落枕好了
 楼主| 发表于 2014-6-27 19:23 | 只看该作者
盛禧 发表于 2014-6-27 19:09
嘿,自从看了楼主的帖子,落枕好了
还有这疗效
发表于 2014-6-27 19:35 | 只看该作者
治颈椎啊
发表于 2014-6-27 19:51 | 只看该作者
看了楼主的图片,显示器倒了
发表于 2014-6-27 19:52 | 只看该作者
顶方管,上点细节图吧
发表于 2014-6-27 19:53 | 只看该作者
雪哥 发表于 2014-6-27 18:51
不好意思用手机发帖,照片都是倒这得
你是怎么固定的?我买了25*25的碳纤方管,一直没做,因为方管有个缺陷就是集中力按压边缘很容易裂,所以暂时没用起来,你在里面垫了东西吗?
图片没有细节,请问LZ如何固定电机的?
 楼主| 发表于 2014-6-27 19:57 | 只看该作者
冬日之雪 发表于 2014-6-27 19:53
你是怎么固定的?我买了25*25的碳纤方管,一直没做,因为方管有个缺陷就是集中力按压边缘很容易裂,所以 ...
里面上螺丝的地方都有铝合金方管做内衬
 楼主| 发表于 2014-6-27 19:59 | 只看该作者
DICSOPRO 发表于 2014-6-27 19:53
图片没有细节,请问LZ如何固定电机的?
方管都是常规固定法,俩螺丝搞定,
恩,是个办法,可惜我找不到外尺寸23的铝方管,你是哪里买的?按说13mm的铝方管也不好找吧
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:01 | 只看该作者
图片没有细节,请问LZ如何固定电机的?
也就是说一根机臂上只用了4根螺丝
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:02 | 只看该作者
吕方管是xxoo宝有的是,一搜很多
发表于 2014-6-27 20:05 | 只看该作者
强大的模友DIY
发表于 2014-6-27 20:06 | 只看该作者
看不到细节
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:07 | 只看该作者
long131981 发表于 2014-6-27 20:05
强大的模友DIY
手Q钻打眼,各种钢锉,锯条,精度也不错
不错很好的方案,但是图片!!!!!!!!!
发表于 2014-6-27 20:08 | 只看该作者
我一直在用方管,开始时铝方管,现在是碳纤维方管。用着就是方便,谁用谁知道。
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:09 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2014-6-27 20:06
看不到细节
电机下面两个螺丝固定,中心板和机臂两个螺丝固定,别的没么细节了
