查看: 734|回复: 16
讨论个技术问题,电机,电机型号,桨和电池的关系
发表于 2014-6-27 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想做一个6轴,起飞1.5kg到2.5kg之间,想速度越快越好(超过70公里每小时),应该使用什么电机,多大桨和什么电池呢?
我看电机kv值越低拉里越大,kv值越高拉里越小但是不是飞行速度更快,另外桨是怎么计算呢?桨大后应该会影响实际的kv值也就是直接影响了拉力和速度,这些应该怎么去平衡呢
目前想用的配置,x2216(kv1250),1047桨,3s电池(11v),好盈飞腾30A(貌似小点,x2216全负荷要11v的情况下,能干到27A了),f550支架,apm控+数传+6mGPS
发表于 2014-6-27 20:24 | 只看该作者
用函道动力,3分钟落地
发表于 2014-6-27 20:27 | 只看该作者
想暴力飞用高点kv的电机,kv700以上吧
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:28 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2014-6-27 20:24
用函道动力,3分钟落地
发表于 2014-6-27 20:29 | 只看该作者
四轴本就不是为暴力而生
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:41 | 只看该作者
不是想飞高,我是想飞快,2212都是kv1000了啊,但是拉里太小了,我看至少要用2216了,每个最大拉力是1.3kg(3s,11V), 1.3*6/2=3.9,保留一点富裕,应该3.9貌似是可以,最大电流27A,30A的电调应该够用,这是目前我看起来最合适的配置
发表于 2014-6-27 20:43 | 只看该作者
longjiang_m 发表于 2014-6-27 20:41
不是想飞高,我是想飞快,2212都是kv1000了啊,但是拉里太小了,我看至少要用2216了,每个最大拉力是1.3k ...
飞快不就是暴力飞吗,要用转速快的电机,也就是高kv值的
 楼主| 发表于 2014-6-27 21:18 | 只看该作者
也是,找个kv值5000的,哈哈!!
发表于 2014-6-27 21:55 | 只看该作者
六轴是不是坏了一个还能继续飞啊
 楼主| 发表于 2014-6-27 22:12 | 只看该作者
qy1420 发表于 2014-6-27 21:55
六轴是不是坏了一个还能继续飞啊
据说是,关键是你飞控要足够聪明
发表于 2014-6-28 00:07 | 只看该作者
多轴不注重速度啊,用4S电陪700KV电机 1147或者1047桨,应该会跑的快暴力点,但是滞空时间就是个笑话了。
发表于 2014-6-28 05:12 | 只看该作者
好吧好吧,太高级了
发表于 2014-6-28 09:03 | 只看该作者
六轴是不是坏了一个还能继续飞啊
DJI  V2可以支持断桨保护,也就是坏了一个还能飞
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:46 | 只看该作者
我要跟着个东西跑,所以必须保证速度,没速度就彻底成摆设了,所以可能要很仔细的考虑这个平衡
看了一下v2216的电流很小,拉力稍微小了点,但是可以接受,不知道是否更适合干这事,谁用过,说说哈
发表于 2014-6-28 10:01 | 只看该作者
既然要速度,为什么不用电直或者油直?或者X8结构四轴,轴多了速度会偏慢一点的!
 楼主| 发表于 2014-6-28 10:13 | 只看该作者
上面挂了一个相机,还是想他稳定一些,四轴担心不如6轴稳定!主要还是想脱控用,电直和油直,操作难度有点大!
发表于 2014-6-28 11:11 | 只看该作者
要追求速度直接固定翼或者油动直机多好,用毛多轴啊
