查看: 1142|回复: 13
遥控器拉杆天线可否用家用风扇代替
发表于 2014-6-28 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
 楼主| 发表于 2014-6-28 11:43 | 只看该作者
补充  是风扇电线
发表于 2014-6-28 12:45 | 只看该作者
临时用一下可以,注意长度,波长的1/4。
发表于 2014-6-28 13:54 | 只看该作者
我擦,既然是电线,和电扇有鸟关系,就算和电扇有鸟关系,和xx的家用有球关系?????!!!!!
发表于 2014-6-28 14:07 | 只看该作者
莫名其妙
发表于 2014-6-28 14:53 | 只看该作者
看到这样的贴不回复等于让lz侮辱了我的智商。请问lz,我吃饭没有筷子,能否用遥控器代替。补充,是模型用遥控器上的拉杆天线?再补充一下,一根不够,是否要用两个遥控器???
发表于 2014-6-28 18:24 | 只看该作者
张家的孩子爸爸姓李,请问隔 壁老王多大岁数?
发表于 2014-6-28 18:38 | 只看该作者
这个标题搞得云里雾里。
发表于 2014-6-28 23:28 | 只看该作者
感觉不靠谱
发表于 2014-6-30 12:26 | 只看该作者
可以的
发表于 2014-7-1 02:22 | 只看该作者
发表于 2014-7-1 09:04 | 只看该作者
LZ的语文看来需要去学校回炉一下。哈哈
可以,只要算好长度就行。
发表于 2014-7-1 16:17 | 只看该作者
看了楼上的回复,我笑抽了。
发表于 2014-7-2 00:17 | 只看该作者
你好,隔 壁老王在那一年才6岁。
可以拆开家用风扇的电机,拆开电机取出漆包线,把线弄直。
然后剪下一定长度,长度与原拉杆天线完全展开的长度一致。(注意,不是简单的取1/4或者1/8波长喔,与发射器的电路有关。)
把这条线焊上去就好了。
