查看: 912|回复: 18
2V的遥控距离是怎么算的?有图。。。
发表于 2014-6-29 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总共也就飞这么高,一失控马上截的图。。。起飞点周围没有楼,没有大树,没有高压线。。。。。所有电池都是刚充满的。。。
发表于 2014-6-29 00:05 | 只看该作者
天线角度。。。。
发表于 2014-6-29 00:53 | 只看该作者
悲催啊,天线角度试下,要是还不行,就是发射或接收上的问题了
发表于 2014-6-29 01:21 | 只看该作者
头顶失控,天线角度可能性较高!
发表于 2014-6-29 02:22 | 只看该作者
0.3m吗?哪买的还给他!
发表于 2014-6-29 02:30 | 只看该作者
5.8g指向性強!天線角度會影響到距離
发表于 2014-6-29 05:19 | 只看该作者
干扰两个字自己琢磨
发表于 2014-6-29 06:07 | 只看该作者
控旁边障碍物吸收信号?
发表于 2014-6-29 06:54 | 只看该作者
调整天线方向
 楼主| 发表于 2014-6-29 08:40 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-6-29 02:30
5.8g指向性強!天線角度會影響到距離
当时天线是前方45度,像这种情况天线该如何放呢?
发表于 2014-6-29 09:17 | 只看该作者
拿着天线跑几米
发表于 2014-6-29 11:10 | 只看该作者
换了天线角度也最多200多米失控,在狂野
来自苹果客户端
发表于 2014-6-29 11:12 | 只看该作者
来自苹果客户端
发表于 2014-6-29 22:30 | 只看该作者
哎  我我V2+也是这样  在郊区 100米左右远就失控了
发表于 2014-6-29 22:38 | 只看该作者
天线侧面对准飞机才是正解。不要用遥控天线顶端对准飞机。
发表于 2014-6-29 22:39 | 只看该作者
看来V2+我还是别那么着急买了.
发表于 2014-6-30 23:07 | 只看该作者
据我看资料说,横放天线,才能飞的更高。竖直到控制的不是最高。你可以试一下。
 楼主| 发表于 2014-7-1 00:20 | 只看该作者
5.8的信号真的是侧面最远吗
发表于 2014-7-1 09:08 | 只看该作者
调了天线方向的结果是什么啊?解决没有?
