查看: 1821|回复: 15
求助 电脑无法识别遥控器
发表于 2014-6-29 20:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上买的模拟器,g6.5和凤凰都装了,视频也看了。电脑就是连不上控。转换线也换过了。g6.5控选项里就只有一个选择凤凰跳出的提示是usb设备没有连上控,插头都插紧,郁闷啊!求助各位老鸟啊!万分感谢啊!ps电脑是win7的…………电脑里究竟要怎么设置???万分感谢!!!
发表于 2014-6-29 21:57 | 只看该作者
加密狗坏了,或者换个USB口试试。或者换台电脑看看,如果所测电脑都没发现加密狗硬件,那就是狗坏了。反之,系统问题
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:03 | 只看该作者
usb接口都试过了,换了电脑也不行,音频线也试过插音响好用的,问题在哪?
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:04 | 只看该作者
加密狗插电脑也有反应,就是插控连不上电脑……
发表于 2014-6-29 22:53 | 只看该作者
请在控里面选择ppm模式
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:04 | 只看该作者
已经选择模拟器模式了……
发表于 2014-6-30 00:55 | 只看该作者
驱动没装上。
 楼主| 发表于 2014-6-30 09:08 | 只看该作者
什么驱动?什么驱动?
发表于 2014-6-30 09:14 | 只看该作者
看看加密狗的选择开关位置,应该选择凤凰模拟器。
发表于 2014-6-30 09:21 | 只看该作者
有的加密狗是需要安装控制台的,光盘中会提供。使用时先启动控制台,在控制台中选取对应的模拟软件开关。
 楼主| 发表于 2014-6-30 09:33 | 只看该作者
用的飞鹰模拟器控制台都已经画过勾了 凤凰还是提示usb加密狗没有和控连上
 楼主| 发表于 2014-6-30 09:42 | 只看该作者
电脑里打开控制面板找了设备和打印机选项,显示有个飞鹰模拟器控制台的设备,点击属性是不可用,问题在哪?
 楼主| 发表于 2014-6-30 12:03 | 只看该作者
谢谢各位大湿,问题找到了,加密狗连接音频线有问题,哎!~
发表于 2014-7-1 00:04 | 只看该作者
留个脚印!方便再来
发表于 2014-8-1 23:28 ——“来自手机” | 只看该作者
看看
