查看: 5160|回复: 48
V+地面站初步使用体会报告
发表于 2014-6-29 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个周末,我利用傍晚时分分别到颐和园和拉斐特城堡飞了几趟,主要是为了测试V+app更新后推出的地面站功能,初步使用后不得不说理想很丰满,现实很骨感,主要体会如下:
1.DJI app 中的地面站程序会调用苹果设备中默认的高德地图,分辨率及详细程度不够先放一边不说,这个偏移问题实在是让人有砸遥控的冲动,一般来说在地图上显示飞机的位置比实际位置要向西偏移500米左右。图一是在颐和园西堤。图二是在拉菲特城堡。
2.根据论坛里其他大侠的帖子,我把ipad mini 7.11越狱了,安装了个find my iphone china corrector的插件,在经过矫正后起飞点红色飞机与回航点蓝色H倒是统一了,可是与实际位置还是有偏差。比实际位置偏西约500米。
3.所以目前在国内要用地面站功能恐怕得找个空旷,开阔,无遮挡,无高耸建筑物,无高压线塔的地方了。然后根据场地情况,大概估算位置和距离,设置不多于16个航点。
4.各位大侠们关心的使用地面站过程中能否控制机头方向的问题,经过我亲身验证答案是NO,在航线过程中我尝试着改变航向角,不过飞机立刻就自动校正了,直接导致传回的画面有抖动。在航线中倒是可以用ipad 或手机调整相机镜头的俯仰。
5.地面站功能在使用中还有一点不太方便,观察航线和控制镜头俯仰不在同一个操作页面,很多时候关注航线就可能错过一些镜头。而且我目前没有研究明白每个航点的高度如何自己调节,系统同一默认是30米。
6.航线结束后飞机会悬停在回航点H的上空,直到你点了返航才会降落。
7.电池电量低于50%时地面站程序会弹出个界面提醒你不要启动航线,我今天在余电47%时,忽略了提醒,设置了5个航点,总距离400左右,提心吊胆的飞完,回来电量正好还剩25%。不建议大家尝试。
2014-06-29 172742.jpg (105.14 KB, 下载次数: 45)
2014-06-29 184654.jpg (96.05 KB, 下载次数: 43)
参与人数 2威望 +3 收起 理由
jaen5 + 1 神马都是浮云
竹蜻蜓的天空 + 2 楼主辛苦,赞一个,加两分!
发表于 2014-6-29 22:14 | 只看该作者
沙发啊,不错!楼主辛苦了,看来我没必要冒险尝试地面站了呵呵
发表于 2014-6-29 22:17 | 只看该作者
理想很丰满,现实很骨感
支持测试,可惜手里没有v+,对于掩耳盗铃式的天C特色,已经无力吐槽。。。为毛没见其他国家这么玩~!?限google,搞gps偏移,以前连维基百科都限制,,,真心现在查个资料都难。。。。。
说起来都是泪啊。。
发表于 2014-6-29 22:19 | 只看该作者
顶顶楼主  我刚刚更新了DJI VISION
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:19 | 只看该作者
不试试怎么知道如何用呢,呵呵。地面站功能还是有用的,比如进行航拍时可以先对地形环境研究一下,设计一下线路,角度,高度等。实际拍摄时把飞行主要交给航线自动控制,你的主要精力就可以集中在镜头的控制上了。
发表于 2014-6-29 22:25 | 只看该作者
我使用后 强烈希望大疆能升级这几个功能:
1.航点不要到了停下转角度在飞,应该用圆弧平稳过渡,这样有连续的感觉。
2.机头方向可以设置,最好由遥控器时时控制。比如机头和航线垂直,就能横着拍摄。
发表于 2014-6-29 23:31 | 只看该作者
非常详细的评测,但针对你说的第一点,可以用VPN代替用越狱装插件的方法校正地图。我用VPN,你说的第一点,第二点问题我都没有遇到,一切正常的不能再正常
第五点,航线设好了,就让它自己慢慢飞呗。个人感觉除非电量不够了,需要提前返航,没必要老在地面站的界面吧。毕竟路线设计好,飞机一旦按航线起飞,在地面站界面除了让它提前返航和悬停,你也做不了什么了。最后关于航点高度,先设计好航点,再点航点就可以从30-200任意调节航点高度了
发表于 2014-6-29 23:54 | 只看该作者
我测试了一下地面站, 设置了一个航电, 在100米外的55米高处, 设置GO后,飞机升高到5米高度就开始自动往100米外飞直线, 这咋玩?20米外有一排树高8米左右, 那是准备撞树啊。。
飞场环境不好的情况下, 莫非要起飞处设一个高的航点,先飞高再跑目标航线吗?
发表于 2014-6-30 00:22 | 只看该作者
楼主辛苦,期待大疆解决问题。我的地面站依然束之高阁。
发表于 2014-6-30 06:07 | 只看该作者
这么新功能,安卓定位也偏移,连提示也偏移…………
发表于 2014-6-30 08:50 | 只看该作者
国内就这样
 楼主| 发表于 2014-6-30 09:54 | 只看该作者
axu 发表于 2014-6-29 23:31
非常详细的评测,但针对你说的第一点,可以用VPN代替用越狱装插件的方法校正地图。我用VPN,你说的第一点, ...
好的,谢谢反馈。我也去试试VPN
发表于 2014-6-30 10:42 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 11:54 | 只看该作者
axu 发表于 2014-6-30 11:52
哪里来的小朋友来捣蛋快回家,你妈妈叫你回家吃饭
好一隻可憐關在井裡的青蛙!
发表于 2014-6-30 12:02 | 只看该作者
LMC 发表于 2014-6-30 11:54
好一隻可憐關在井裡的青蛙!
看你说改语言设置,就知道你没明白为什么地图会偏移。除非你故意误导大家。快回家吧,有茶叶蛋吃的。
发表于 2014-6-30 12:06 | 只看该作者
我是在協助看能否幫助目前的問題解決,不是在開玩笑!
如果你們的手機無法切到繁體中文? 那就當我沒說好了!
因為我們這裡使用地面站沒有地圖偏移的問題!
发表于 2014-6-30 12:18 | 只看该作者
如果你們的手機無法切到繁體中文? 那就當我沒說好了 ...
这根本不关语言设置的事情,只要是内地的ip读地图都会有偏移的,你别说设成繁体中文了,就是设成英文也没用啊。如果有任何一个模友用你只改繁体中文的办法,成功解决地图偏移的问题,我愿意向你公开道歉。否者你这样真的不是协助解决问题,而是很不负责任的误导大家。
另外再给你补上一课,ios的地图供应商很早以前就从google就换成Tomtom和高德了。
谦虚、谨慎、学习是中华民族的传统美德,应该尊重!传承!不要一有反对意见就叫嚣,那是小朋友不成熟的表现。
发表于 2014-6-30 12:27 | 只看该作者
确实如此,我一直没敢尝试,期待解决
发表于 2014-6-30 12:28 | 只看该作者
axu 发表于 2014-6-30 12:18
这根本不关语言设置的事情,只要是内地的ip读地图都会有偏移的,你别说设成繁体中文了,就是设成英文也没 ...
隨你高興吧!
