查看: 825|回复: 14
旋翼夹片为啥没有600的卖?
发表于 2014-6-29 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找了半天,只有600尾旋翼夹片,主旋翼夹片去哪里了?难道600是后妈生的?亚拓没给生产?
发表于 2014-6-29 22:49 | 只看该作者
旋翼夹片是什么?
发表于 2014-6-29 22:50 | 只看该作者
桨夹
发表于 2014-6-29 22:59 | 只看该作者
应该是500跟600的主旋翼夹座内凹的深度不足,所以与主桨接触面积较多,因此不需使用垫片!如此用意吧!
因为该用品的功能叙述是说明如下:提供更大的旋翼夹与旋翼之间的接触面积,让旋翼转动更滑顺,同时可避免因旋翼表面刮伤,在飞行中所产生之不可预期的抖动
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:19 | 只看该作者
紫獼猴 发表于 2014-6-29 22:59
应该是500跟600的主旋翼夹座内凹的深度不足,所以与主桨接触面积较多,因此不需使用垫片!如此用意吧 ...
450都有!
来自苹果客户端
发表于 2014-6-29 23:45 | 只看该作者
尾旋翼夹片有550-800共用
 楼主| 发表于 2014-6-30 06:56 | 只看该作者
关北客 发表于 2014-6-29 23:45
尾旋翼夹片有550-800共用
这个我找到了,主旋翼才是关键呀!
来自苹果客户端
发表于 2014-6-30 07:54 | 只看该作者
cxmian 发表于 2014-6-30 06:56
这个我找到了,主旋翼才是关键呀!
来自苹果客户端
有些桨有配的。
 楼主| 发表于 2014-6-30 18:59 | 只看该作者
意思是600的没生产过?
发表于 2014-6-30 22:07 | 只看该作者
600的没听过,我的600原厂大浆表面白漆已经没,能看到碳纤维了
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:11 | 只看该作者
网上找遍了,都没有,那估计是亚拓没出。
发表于 2014-6-30 22:36 | 只看该作者
这东西安装起来太麻烦,一次插3个洞,洞又那么紧,每次都插不准。 用橡胶垫片效果比较好。
 楼主| 发表于 2014-6-30 23:00 | 只看该作者
这你就有所不知了,追求的就是紧致。准不准看水平了。
发表于 2014-7-1 00:04 | 只看该作者
您好!
感謝您對亞拓產品的愛用
主要原因是500、550、600的主旋翼夾座與主槳的接觸面積已經足夠,所以不需要使用主旋翼夾片。
发表于 2014-7-1 00:15 | 只看该作者
您好!
感謝您對亞拓的支持,
主要的原因是500、550、600主旋翼夾座鎖附主旋翼的面積已經足夠,不需要另外加夾片。
