查看: 1124|回复: 11
(求助)14sg与7008无法对频?望大神解答 跪谢
发表于 2014-6-29 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况:7008有一段时间没用,忘记了当初选择的是哪个模式,通电后先进行了模式选择(控关闭),重新接电后(控打开)发现接收机红灯长亮,断电后开控选择system中的link,再给机器重新上电(接收机连接飞控通电),但接收机始终是红灯长亮,无绿灯显示,急求大神解答
附上操作顺序视频:先改模式 后对频  过程如有问题 望高手解答 感激不尽
检测完后应该是接收机坏了 感谢各位 封贴
发表于 2014-6-29 23:43 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 12:09 | 只看该作者
重新对频
 楼主| 发表于 2014-6-30 14:09 | 只看该作者
CK4237 发表于 2014-6-29 23:43
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=754087  自己到這裡看看.
可是重新对好几次了,一直都是红灯
发表于 2014-6-30 14:40 | 只看该作者
二楼正解
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:55 | 只看该作者
重新对好几遍了
 楼主| 发表于 2014-6-30 15:56 | 只看该作者
切换模式和对频的视频上传了,麻烦帮忙看下
发表于 2014-6-30 18:25 | 只看该作者
先打开遥控,在对频,看油门微调是不是在最下面,对频好像不关模式的事情吧。
 楼主| 发表于 2014-6-30 18:56 | 只看该作者
油门微调要在最下?默认是中位啊
发表于 2014-6-30 19:00 | 只看该作者
要选linkage Menu 下选SYSTEM 选FASSTEST-14CH SINGLE
 楼主| 发表于 2014-6-30 19:21 | 只看该作者
没错啊
发表于 2014-6-30 23:13 | 只看该作者
樓主:接收機看到你應該是選模式D. 14SG就看不清楚,我在文上有講對頻的步驟,你細心再看看.
