查看: 773|回复: 9
柏通发射器问题
发表于 2014-6-29 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的柏通发射器 买来,还没上天在测试  2米就雪花了。。什么情况。。。有高手吗 频道这些 都有检查了
发表于 2014-6-29 23:52 | 只看该作者
天线、干扰
发表于 2014-6-30 21:27 | 只看该作者
和遥控器干扰,换频道
 楼主| 发表于 2014-6-30 23:49 | 只看该作者
我已寄回店家那里测试了,换朋友的就不会 频率通道都一样,一换上我的,直接报废
发表于 2014-7-2 10:24 | 只看该作者
先判断是发射还是接收机的问题,正规的产品都是可以互换的;再检查是发射端或接收端的天线是否有问题。当然后者需要一定的无线电水平,因为一般人没有微波通过式功率计。
发表于 2014-7-3 21:57 | 只看该作者
联系商家,确保你的频道是否对上。然后在判断图传质量
 楼主| 发表于 2014-7-3 21:58 | 只看该作者
我发给卖家了,卖家收到后直接发了个新的回来了,好感动
发表于 2014-7-6 19:34 | 只看该作者
你是不是没装天线就通电了。
发表于 2014-7-6 19:36 | 只看该作者
发射机不装天线   直接上电  20秒内  必烧
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:06 | 只看该作者
肯定有装的。因为朋友在帮我弄,他是老鸟了
