查看: 755|回复: 9
S1000 一個平衡了的電機
发表于 2014-6-30 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S1000 一個平衡了的電機
貼上一張廣告貼紙
重疊位置會產生震盪
飛上天還有不少"枝枝叫
p.s 舊款S800 是電刻字的
发表于 2014-6-30 15:50 | 只看该作者
以前的工艺会生锈的,贴纸丑一点,但还好吧。另外电机本来震动就不小,完全没有影响的。。
发表于 2014-6-30 17:02 | 只看该作者
这个应该没事吧
发表于 2014-6-30 17:04 | 只看该作者
这玩意儿哪有那么精细,这点贴纸重叠的震动量,根本没感觉的。
发表于 2014-6-30 17:07 | 只看该作者
好主意
发表于 2014-6-30 17:18 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 17:29 | 只看该作者
怕震动,可以直接撕掉。我原来4225也和楼主有同样想法,也撕掉了,但是,影响,没有改变,所以不要纠结了,没事的。
发表于 2014-6-30 17:52 | 只看该作者
楼主您好, 感谢您的指出,我已与相关的工作反馈并马上改善。
发表于 2014-6-30 18:32 | 只看该作者
贴纸影响不大吧!不过刻字会更好
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:08 | 只看该作者
以前飛直升機是用貼字平衡槳的
少少震就是震
手功好的電機是不會震的
軸承有虛位也會影響飛航質素
只是可以做得倒就會做得好
