查看: 2054|回复: 26
X3还是晃,调不好就这样飞吧,新手郁闷中。
发表于 2014-6-30 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天出去晃了下,X3飞了6块格式1400 4C,没炸鸡,不过,这已经是12个起落了,目前飞机感觉很好控制,就是机身有轻微晃动,特别是定点悬停不动的时候明显,动起来就不明显,控制,锁尾都狠好。
上图吧,把X42改的550也带上,目前没找到合适的舵机,暂时没飞X42。
估计我的螺距曲线很多人要喷,我是新手,欢饮指导,我一般是按标准调机,正负螺距13度左右,0螺距0度,然后一般悬停在油门64%左右,以前把悬停点弄到50%油门处,都可以飞。
现在悬停点在64%左右,好赢V3没用定速,不会用,机子起飞的时候感觉转速很高,晃动情况跟50%油门点起飞差不多。
我就不知道怎么样能搞得机子不晃动。
发表于 2014-6-30 20:54 | 只看该作者
不知道楼主是什么水平,我还在悬停阶段
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:55 | 只看该作者
kissxj1943 发表于 2014-6-30 20:54
不知道楼主是什么水平,我还在悬停阶段
我是悬停,加乱飞,前提,任何动作都是有把握,争取不炸鸡。
发表于 2014-6-30 21:09 | 只看该作者
怎么照片看起来有“白内障”
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:16 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-30 21:09
怎么照片看起来有“白内障”
本来是阴天,加上苹果手机进灰,效果只有这样了
发表于 2014-6-30 21:17 | 只看该作者
很好的机机,很骚的色彩,结果被“苹果”搞砸了
发表于 2014-6-30 21:22 | 只看该作者
貌似看,油门50%的时候螺距不是零度把。觉得你50的时候螺距大了所以会晃。还有-+螺距最大12度就够了,其实不飞暴力11度就够了。
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:28 | 只看该作者
油门50%的时候速度已经很高了呀,我这个曲线已经改到60%左右起飞了
发表于 2014-6-30 21:42 | 只看该作者
围观下
 楼主| 发表于 2014-6-30 21:46 | 只看该作者
发表于 2014-6-30 21:52 | 只看该作者
QQ706823558直机高手.请教他.
发表于 2014-7-1 13:43 | 只看该作者
拿分走人,X3听说不好装,要注意些细节。
发表于 2014-7-1 13:49 | 只看该作者
我的x3主旋翼高度调到48后不晃了~之前58,正飞一点点晃,倒飞晃得很厉害,
 楼主| 发表于 2014-7-1 15:49 | 只看该作者
主旋翼高度是什么,请说明,不懂,是K8里面哪个选项?还是指机械调整?
 楼主| 发表于 2014-7-1 15:51 | 只看该作者
第三轴承座确实不是人能装好的,因为那几个螺丝孔比螺丝大,可以调整,这个设计我觉得很失败,每次螺丝不上紧,调的正好可以主轴下落,一拧螺丝就变动,没办法的说。还不如不配几个薄垫片,用垫片调整间隙,把这个第三轴承座安装孔固定死。
发表于 2014-7-1 16:56 | 只看该作者
他可能说的是感度
发表于 2014-7-1 20:39 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-7-1 15:51
第三轴承座确实不是人能装好的,因为那几个螺丝孔比螺丝大,可以调整,这个设计我觉得很失败,每次螺丝不 ...
装过2台,感觉没任何问题(部分配件品质问题,组装没问题)
都是调整一次陀螺手感后爽飞。
发表于 2014-7-1 20:42 | 只看该作者
k8主页面,从左边数第二个调节条,
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:48 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2014-7-1 20:42
k8主页面,从左边数第二个调节条,
你是说这个第2个敏捷度吗?
发表于 2014-7-1 21:00 | 只看该作者
kaixinhp 发表于 2014-7-1 20:48
你是说这个第2个敏捷度吗?
第一个调节条是准确度110 第二个是感度48,第三个是敏捷80
