查看: 1031|回复: 4
水贴的贴纸怎么贴呢
发表于 2014-7-1 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水贴的贴纸怎么贴呢,买机架送的,觉得很好看,贴了2个都不行,我是温水泡一下然后贴上去,手一摸就掉了
发表于 2014-7-1 18:05 | 只看该作者
先把水贴纸用温水泡,等贴纸图案背胶溶化,图案和纸可以分离,然后用镊子将图案放在飞机上,然后使用棉签将水吸干,并将贴纸下方的气泡赶掉,然后轻轻按压一会,等待水干了以后,水印就留在上面了。不知道你的是不是这样。
发表于 2014-7-1 18:33 | 只看该作者
不一定要温水。。冷水也可以。。。
这个是做静态的基础。。。很简单的。。要更服帖就要用到软化剂。。
 楼主| 发表于 2014-7-1 18:55 | 只看该作者
雅哥儿 发表于 2014-7-1 18:05
先把水贴纸用温水泡,等贴纸图案背胶溶化,图案和纸可以分离,然后用镊子将图案放在飞机上,然后使用棉签将 ...
那么那个贴膜不用撕掉了吗
发表于 2014-7-1 20:00 | 只看该作者
黑皮仔 发表于 2014-7-1 18:55
那么那个贴膜不用撕掉了吗
你的是啥样的啊?透明的?透明的是转贴纸,把贴纸对准要贴的位置,用牙签棒在上面摩擦,感觉变色了,就把透明的塑料纸撕开就行了,要不就是不干胶贴画一样的,把图案从纸上揭下,直接贴上就可以。
