查看: 1380|回复: 11
加了A7105的d7e飞911-2舵机卡顿什么情况?知道的飞友请指导
发表于 2014-7-2 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
scp最近没调试好,先耍耍911,发现对频后,拨动摇杆副翼和升降舵机有卡顿的现象(舵机没问题,用原装控顺滑),有遇到过的么,求指导?
另外请假小白问题:所谓的舵机虚位,卡齿麻麻意思啊
发表于 2014-7-2 01:10 | 只看该作者
用固定ID试试。。。
 楼主| 发表于 2014-7-2 01:12 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2014-7-2 01:10
用固定ID试试。。。
这个有模友以前说过,说是设置成1111,貌似设置后就对频不上了,建议设置多少合适?
发表于 2014-7-2 01:26 | 只看该作者
123456
发表于 2014-7-2 09:25 | 只看该作者
各种传说啊。我还听说设置111111的。
 楼主| 发表于 2014-7-2 21:12 | 只看该作者
谢谢4楼的朋友,已经对频成功了,发现911-2和d7e对频还真是不容易啊
另外请教下大家如何判定:mcp scp等小鸡舵机扫齿?这个我不太会看
发表于 2014-7-7 19:56 | 只看该作者
我的根本没法对频    求讲解
 楼主| 发表于 2014-7-7 20:07 | 只看该作者
天山czw 发表于 2014-7-7 19:56
我的根本没法对频    求讲解
的确不是那么好对频,多试几次。先开控,再接小鸡电源
实在不行,重置再建个模型,自动id试试
发表于 2014-7-7 20:08 | 只看该作者
实在不行,重置再建个模型,自动id试试
哦    我试试
发表于 2014-8-21 09:38 | 只看该作者
我昨天试了下,有个技巧,先开控,把页面调到对频的那个选项,然后飞机上电,上电之后迅速按下对频按钮,一定要快,这样一般都能对频成功。
发表于 2014-8-21 22:10 | 只看该作者
帮顶
发表于 2015-5-5 22:30 | 只看该作者
jimmyhu517 发表于 2014-8-21 09:38
我昨天试了下,有个技巧,先开控,把页面调到对频的那个选项,然后飞机上电,上电之后迅速按下对频按钮, ...
D7E要怎样调才能飞911?谢谢
