查看: 3268|回复: 47
1米55 P51首飞终于成功~~
发表于 2014-7-2 04:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不能说首飞了,这机装了几个月,就一直没飞上天,为啥呢~~ 第一次首飞,,滑跑不直,两次都撞马路牙子,最后一次离地起落架挂到马路牙子,起落架都掉下来,飞机小炸,不舍得飞了,只能收工,,回家改进尾轮转向系统,后来带到滴水湖飞场,由于是草地,起飞滑跑几米给草勾到就磕头,非常恼了,试了N次都是几米后机头磕地,,桨断了几根了,,每次下去电机那卡住的声音非常可怕,还好飞机皮实,一点没事,就这样。。。。在上次飞行中,,找了高手帮忙起飞。。。也是一样磕头,可能电池压前头后起落架位置靠后,勾到东西重心容易失衡,除非是平整的水泥地。。。那天我想了个办法,,高手推油门,我拉住机尾,等拉力上来了,我一拉机尾,飞机基本一两米就起飞了。。。。上天非常稳,,高飞操作帮忙空中调整,首飞然后也平稳降落。。。然后重新调整电池配合重心再次上天。。。。我跑回车去拿相机,,,但就这一会儿,,飞机炸下来了,,当时以为是没有换电池,电池不足问题,,量了电压3.8V,,,实际后来我发现,用4260电机,15*8桨,80A电调,长时间全油电调会保护。。。。这是后来我在地面测试时发现的,,这应该是当时炸机的原因。。后来我换后12*8桨,没这现象,应该是ZTW电调比较菜的关系吧~~
好了,,炸得非常惨,回家整修,还好,手艺不错满血恢复。。。这次活动再次带到飞场,,自已起飞,,,一开始也是磕头问题恼人,,在断了两支桨后,发现电池向后调些位置,,升降舵配合向下两格以配飞行姿态压头,滑跑先助推一下,慢慢跑起来,油门缓慢的加,,让它一点点的跑起来,然后轻轻一拉飞机就起来了,,,这首飞起飞没经验,起来后有些偏,,后来起降了七八块电池,都非常顺利,笔直的慢慢起飞,非常象真,姿态很优雅,由于首飞担心电调再次保护,所以油门比较小,,这飞机1/3油门即可巡航,非常的稳,空中姿态非常象真~  低带性能非常好,低空通场,稳稳的慢慢的飞过眼前那感觉太棒了。。。。而且小油门可飞行,,,我一块4S 2650电池飞了15分钟下来还有3.7V,倒飞和正飞一样稳。。。这才是真真的首飞啊。。降落与起飞有同样问题。只要地面不平有草勾到起落架,飞机就会磕头。。。但后面的飞行积累了经验,就是带小油门和速度降落,这样反而不会磕头,降落很漂亮。。可惜没有拍。再次感谢小豆子充当助手推飞机。。。。之后他也飞了一个起落,由于没联教练控,所以降落我来的,收放起落架经不起暴力的,他对飞机性能不熟,不过我的30E EXTRA300在他手里没啥问题,3D性能好,起降反而没压力~~
还未炸前
炸得比较惨,,主翼两根钢管弯成45度,回家弯都弯不动,说明这炸得多给力~
一整晚修复~~,还好吧~
择日再飞~
首飞成功,儿子留念~~
发表于 2014-7-2 05:12 | 只看该作者
发表于 2014-7-2 06:38 | 只看该作者
飞机好大
发表于 2014-7-2 07:00 | 只看该作者
儿子比飞机好玩多了!
发表于 2014-7-2 07:02 | 只看该作者
发表于 2014-7-2 08:12 | 只看该作者
说明一个合理的理由选天界立?
发表于 2014-7-2 08:14 | 只看该作者
这样也能修好啊,厉害。
发表于 2014-7-2 08:28 | 只看该作者
发表于 2014-7-2 08:33 | 只看该作者
满血复活啊!厉害厉害
来自苹果客户端
发表于 2014-7-2 08:58 | 只看该作者
老刘发来祝贺电!
发表于 2014-7-2 09:02 | 只看该作者
P51应该适应野战机场的,还是4桨好看。楼主修机可以啊
发表于 2014-7-2 09:08 | 只看该作者
小朋友的姿势很到位哦
发表于 2014-7-2 09:09 | 只看该作者
发表于 2014-7-2 09:25 | 只看该作者
福州?
发表于 2014-7-2 09:44 | 只看该作者
zan
发表于 2014-7-2 09:45 | 只看该作者
发表于 2014-7-2 09:47 | 只看该作者
呦,滴水湖的草地还是不错的么
发表于 2014-7-2 09:49 | 只看该作者
炸成两段了
发表于 2014-7-2 10:14 | 只看该作者
这速度适合我飞,呵呵,我的零战太快了,不习惯
发表于 2014-7-2 10:17 | 只看该作者
这场地应该搞个水泥跑道就完美了!
