查看: 5659|回复: 45
NAZA V2和悟空的区别真的很大很大吗?
发表于 2014-7-2 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2个飞控都用过的朋友进来说说吧,都说起飞重量大的用悟空,我想不通了,飞控和起飞重量有什么关系呢???
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:03 | 只看该作者
另外问一下B6充电器充电每次需要先放电再充电吗?谢谢了
发表于 2014-7-2 11:05 | 只看该作者
起飞重量大了振动大,WKM抗震性比Naza好,主要是减震和传感器都比Naza好一些,振动带来的影响就小些。
充电倒是不需要先放再充,只要一不要过放,二不要电压单片高于3.9V储存,正常使用没问题
发表于 2014-7-2 11:23 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2014-7-2 11:24 | 只看该作者
充 ...
谢谢了
发表于 2014-7-2 11:51 | 只看该作者
好象V2对650以上的机架就不太好了 大机架好象都是WKM了
发表于 2014-7-2 13:14 | 只看该作者
保存电压设在3.86为佳
 楼主| 发表于 2014-7-2 14:09 | 只看该作者
好像960  六轴都可以V2 正常飞啊
 楼主| 发表于 2014-7-2 14:10 | 只看该作者
yangxianyu 发表于 2014-7-2 13:14
保存电压设在3.86为佳
保存电压就是自己万用表测出来的对吧?
 楼主| 发表于 2014-7-2 14:13 | 只看该作者
大家多轴航拍都是用美国手还是日本手?那个手油门?
发表于 2014-7-2 14:16 | 只看该作者
跟着学习下 最近也纠结是用NAZA V2 还是用 WKM~
发表于 2014-7-2 14:24 | 只看该作者
充 ...
那810的架子。。6KG左右起飞。。用不用给V2弄个APM那种席梦思
别纠结了用xa superx的飘过
发表于 2014-7-2 15:46 | 只看该作者
这跟各种因素都有关,机架整体刚性强,电机好,桨也平衡,用个V2调好了小风下没什么差别,风大点就不好说。机架刚性弱了重量一大振动就更大,Naza、XA什么的,飞起来看上去还可以,但实际飞控并没有工作在比较好的状态。V2本身内部有减震,最好不要再加外部减震,否则更容易引入低频噪声,效果变差很多模友把Naza装在轴距800的机架上也拍得挺好,但得好好调试。机子大小对飞控的要求是不一样,DJI也建议不要在太大轴距的飞机上使用A2,出问题后果自负,至少能说明这一点
发表于 2014-7-2 16:08 | 只看该作者
mayaReborn 发表于 2014-7-2 15:46
这跟各种因素都有关,机架整体刚性强,电机好,桨也平衡,用个V2调好了小风下没什么差别,风大点就不好说 ...
谢谢,长知识了
发表于 2014-7-3 08:32 | 只看该作者
想玩大的,一般都是土豪,所以推出更高档次的多赚你的钱罢了,楼主需要的是真正用过这两种控的,客观的
发表于 2014-7-3 08:34 | 只看该作者
老七 发表于 2014-7-2 14:10
保存电压就是自己万用表测出来的对吧?
BB响或者平衡器都可以看到每个电芯的电压
 楼主| 发表于 2014-7-3 08:47 | 只看该作者
准确吗   BB响
 楼主| 发表于 2014-7-3 08:48 | 只看该作者
我只用过V2,没玩过悟空。
发表于 2014-7-3 08:51 | 只看该作者
还可以,建议买个好一点的
