查看: 4965|回复: 19
D10 APM失控保护设置请教
发表于 2014-7-2 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DEVO10 原厂固件失控保护 开控油门值1101 关控1001   APM故障保护PWM设置为1050 关控不能跳到失控保护 设置1101-1001中间 或者高于低于都不能促发失控保护 怎么回事啊
发表于 2014-7-3 15:54 | 只看该作者
关控或失控自动返航根本不要理会什么油门多少个点的情况,只要把失控保护设在你的回家模式就可以实现了,看了大部份D10设失控回家的教程都绕大弯,误导人那
发表于 2014-7-3 16:17 | 只看该作者
没用过,
 楼主| 发表于 2014-7-3 16:42 | 只看该作者
syd 发表于 2014-7-3 15:54
关控或失控自动返航根本不要理会什么油门多少个点的情况,只要把失控保护设在你的回家模式就可以实现了,看 ...
D10关控怎样设置回家模式啊
发表于 2014-7-3 17:22 | 只看该作者
失控保护-你的模式开关-行程设到你设的回家模式范围内,OK,不知道能不能明白
s
发表于 2014-7-3 18:46 | 只看该作者
失控失控就是没有控的信号了。都失控了怎么去切换5通道为回家模式。 我现在也是遇到这个问题。失控保护设置到最低-125,APM那里看通道关控油门1000.设置失控PWM1000以上都没有效果,不知道怎么把失控保护调到1000以下了。
发表于 2014-7-4 16:38 | 只看该作者
APM故障保护PWM设置为1050 关控不能跳到失控保护....
千万不要这么设置!!!APM一般在第7或第8通道设置RTL模式。只要把遥控上的第7或第8通道的设置成失控后+100%即可。
发表于 2014-7-4 16:44 | 只看该作者
在遥控上设置成rtl 失控保护,也就是说,你失控保护在那个开关或者频段上,把遥控的失控保护设置成这个就行了。然后关控以后,看看APM 地面站显示RTL 返航就可以了
 楼主| 发表于 2014-7-4 19:14 | 只看该作者
lxhalaily 发表于 2014-7-4 16:44
在遥控上设置成rtl 失控保护,也就是说,你失控保护在那个开关或者频段上,把遥控的失控保护设置成这个就行 ...
遥控器哪里能设置RTL失控保护啊
发表于 2014-7-4 23:18 | 只看该作者
fireice647 发表于 2014-7-4 19:14
遥控器哪里能设置RTL失控保护啊
没用过D10  只用过天地飞的,和刚买的X9D
发表于 2014-7-10 17:45 | 只看该作者
值得学习,帮顶
发表于 2014-10-23 08:38 | 只看该作者
这样设置没法飞远一点的航点。
因为稍微一远,就出发失控保护了,然后就会RTL,一进到遥控范围,就会切回auto航点模式,如此来回切换。
但如果用apm的失控保护,就可以设置继续执行任务,不理会失控保护,继续飞航点。
发表于 2014-10-23 13:32 | 只看该作者
webclock 发表于 2014-10-23 08:38
这样设置没法飞远一点的航点。
因为稍微一远,就出发失控保护了,然后就会RTL,一进到遥控范围,就会切 ...
LZ的问题就是用APM的失控保护 设置不了,,求指导。。
发表于 2014-10-23 13:40 | 只看该作者
其实我也一直用的你说的方法,近距离很好用,但真要飞远点真心不行,也不是真正意义上的失控保护。
讨论问题,只是想让大家和自己更明白,没有针对个人的意思,如果触怒你了,别生气,哈哈......
发表于 2014-10-23 13:53 | 只看该作者
讨论 ...
客气了,可能误会了,我并没有不高兴。你可能看错人了。。我也赞同用你的方法,可是没有设置成功。。一直在看论坛有没有人设置出来
发表于 2014-10-23 18:12 | 只看该作者
ppca 发表于 2014-10-23 13:53
客气了,可能误会了,我并没有不高兴。你可能看错人了。。我也赞同用你的方法,可是没有设置成功。。一直 ...
我也是到现在也没设置出来,也不想刷固件照着那些教程做。现在的替代方案是遥控増程,增大遥控的距离;另外换用了Xbee,这样可以用guide mode,实在不行用鼠标点回家
发表于 2014-10-24 08:19 | 只看该作者
webclock 发表于 2014-10-23 18:12
我也是到现在也没设置出来,也不想刷固件照着那些教程做。现在的替代方案是遥控増程,增大遥控的距离;另 ...
刚查了一下
  1. Xbee模块是采用ZigBee技术的无线模块,通过串口与单片机等设备间进行通信,能够非常***地实现将设备接入到ZigBee网络的目的。
  2. 这是一款2.4G的XBee无线模块 。此模块采用802.15.4协议栈,通过串口与单片机等设备间进行通信,支持点对点通信以及点对多点网络。此模块的天线为导线天线,简单,方便。
复制代码
2.4G不会和控干扰么?
发表于 2014-10-24 15:46 | 只看该作者
目前没有发现干扰。
发表于 2014-10-24 21:12 | 只看该作者
没用过D10,但用过D8S,都是华控估计设置相似的。在D8S中的“失控保护”菜单下各通道可设置为“舵机保持”和“失控保护”两项,其中将油门通道设置 为“失控保护”并把PWM信号范围调到最低的“-125%”,具体PWM数值可在MP中查看,同时要设置APM的触发失控保的阀值在该值和正常开控的最低值之间就行。
发表于 2014-10-24 21:21 | 只看该作者
“DEVO10 原厂固件失控保护 开控油门值1101 关控1001   APM故障保护PWM设置为1050 关控不能跳到失控保护 设置1101-1001中间 或者高于低于都不能促发失控保护 怎么回事啊”
你这个情况可能是D10的失控保护中设置油门通道为舵机保持了,关控后PWM值是不会低于1101的,也就不会出现低于1050触发值。
